查看: 2162|回复: 4
华硕M4A88T--M LE主板维修
发表于 2016-10-6 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
送修一台华硕华硕M4A88T--M LE主机,故障是跑C5、C7,以为是内存问题,换内存好了,开机试了几次又跑C5、C7了,有时候还跑E0、E9.有时候又正常,只要多开、关机几次就不正常了,到这里还是跑同样的代码,测试内存供电都正常,不插内存会报警,BIOS也刷了,能显示时会出现下图的英文.求 大师们指点迷津
发表于 2016-10-6 20:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这英文的意思 是没有找到USB设备   检查光盘   跟不亮机应该没关系   还是在不正常的时候  从头开测吧
发表于 2016-10-6 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS芯片  南桥  有嫌疑啊     ~~~~~~~串口芯片抠掉先  鼠标键盘供电测试下正常不?
发表于 2016-10-6 21:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
与这没关系,自检都这样,一步步查吧!
发表于 2016-10-6 22:20:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这块板插1600的条子会这样,换1333的
