查看: 2416|回复: 5
检测不到CUP
发表于 2009-4-13 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板P4SO-LA的主板.检测不了CUP.    开机后在显示器上显示一排英文    最后是CPU......这样就自动关机了.请高手帮帮忙
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
偶遇 -6 CPU检测不到显示器还能显示吗?
发表于 2009-4-13 18:26:20 | 只看该作者 �
我看的有点晕,主板检测不到CPU,你的主板都能显示了,证明主板已经在工作。你看看是别的问题
发表于 2009-4-13 22:32:32 | 只看该作者 �
是不是座子虚焊了
发表于 2009-4-14 09:54:28 | 只看该作者 �
提问都离谱了,检测不到U怎么能点亮,难道是无U强板???
一般都是主板与CPU不搭配
发表于 2009-4-14 10:00:29 | 只看该作者 �
明白了。是CPU风扇报警所以关机了。BIOS里面没有设对。或是风扇上的不对。或是风扇插的不对。
发表于 2009-4-15 11:59:38 | 只看该作者 �
你说的检测不到CPU是不正确的,显示器能点亮,说明CPU已经工作,机器应该没多大的问题,你把BIOS电池拔掉短路一下,试试。看一下硬板是否工作,
