查看: 1748|回复: 4
一775主板 跑00 C1 AF
发表于 2009-4-13 14:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一775主板上电跑 00 C1 AF 然后就是一声长响
CPU上的是P43.0的 请各位帮我看下这个是什么问题
发表于 2009-4-13 15:17:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先换条内存试试    不行的话  就是北桥空焊多些
发表于 2009-4-13 15:37:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
恩 我也看了 他北桥 温度 偏高
发表于 2009-4-13 15:38:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
时钟芯片 温度也不正常    但是 电压都很正常
发表于 2009-4-13 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
775的都CPU座虚焊多
