查看: 4602|回复: 28
HP 450 不出CORE_PWEN#电压
发表于 2016-10-5 17:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台进水的HP450,处理完进水部位后,通电按开机电流到0.014几秒后掉到0.007,开机时测3V5V都稳定输出,
但是P3V3A转P3V3S、P5V0A转P5V0S等都没有输出
这个转换电压受控与CORE_PWEN#,测ITE8517E  85脚电压3.3V电压无变化,EC供电正常,晶振正常
BIOS刷过,EC换过无解,请高手赐教。谢谢!
发表于 2016-10-5 18:33:03 | 只看该作者 �
q567  q568   g级电压正常不
q567 q568 g级电压0V,无变化,对地阻值正常  详情 回复 发表于 2016-10-6 08:44
发表于 2016-10-5 18:34:34 | 只看该作者 �
从图看应该要低电屏才正常CORE_PWEN#
CORE_PWEN#电压始终3.3V,不变化  详情 回复 发表于 2016-10-6 08:45
发表于 2016-10-5 19:11:57 | 只看该作者 �
对地阻值正常,吗、其实 看时序修, 前面的还没有完成 到这里肯定会不出电压的。
发表于 2016-10-5 20:14:40 | 只看该作者 �
好东西太好了刚好用上
发表于 2016-10-5 22:03:09 | 只看该作者 �
换Q561,看看是不是它被击穿给拉低了,如果没问题,那就查P15V0A,是靠这个电压上拉输出高电平的,
Q561正常代换过,P15V0A有些偏低10V  详情 回复 发表于 2016-10-6 08:48
发表于 2016-10-5 22:16:16 | 只看该作者 �
进水的位置还是多注意下 电阻 PCB线路
进水位置在屏线附近,已处理完,检查过了,确认没问题  详情 回复 发表于 2016-10-6 08:50
发表于 2016-10-5 22:22:36 | 只看该作者 �
这个要跑时序了,不好搞
请赐教查时序  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:18
发表于 2016-10-5 22:29:23 | 只看该作者 �
这个还是比较难的,查查时序
发表于 2016-10-6 08:44:43 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-10-5 18:33
q567  q568   g级电压正常不
发表于 2016-10-6 08:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 08:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 08:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 09:05:52 | 只看该作者 �
上电时序 应该断线了吧
发表于 2016-10-6 22:18:48 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2016-10-5 22:22
这个要跑时序了,不好搞
请赐教查时序
发表于 2016-10-6 22:33:58 | 只看该作者 �
应该断线了吧
发表于 2016-10-6 23:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好搞啊!按标准时序查
发表于 2016-10-6 23:54:19 | 只看该作者 �
Q567 Q568G极没达到条件,,,拆了R1053  P15V0A应该会恢复,14V左右,
发表于 2016-10-7 01:13:17 | 只看该作者 �
zhupeng888 发表于 2016-10-5 20:14
好东西太好了刚好用上
你是说什么好东西?回答我
发表于 2016-10-7 01:15:33 | 只看该作者 �
这个要跑时序了,不好搞
是的   我我们都要时序呢。如果你也不知道,呵呵,,没意思。
