查看: 3130|回复: 16
易美逊 H902V 黑屏
发表于 2016-10-5 15:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一桌杯具的开始。  指示灯亮,屏幕无任何反应。
外壳被撬得像老鼠啃过一样,有种不祥的预感。
改过高压,看起来运气也不是想像中那么差。
灯管也换过,换上一片高压板。  结果还是没任何反应。
量电源板,高压部分供电24V,5V正常。  再量ON/OFF发现无电压,毛病在这。
高压板没有开启信号。  跑一下线路,发现之前的人改高压板没有断开原来高压部分供电。
看这高压板也蛮新的。估计改了也没多久。
断开驱动板与电源板之间ON/OFF线,直接连到高压板上。
测量还是没有电压,发现ON/OFF信号是从这芯片出来,没经过其它元件。  这就麻烦了,驱动板问题。
换上通用驱动板,灯管能点亮。  换回原来的高压板,还是不行。   高压板也是坏的。
杯具来了,点下屏吧。
通用板点屏的效果,也搞不清楚是驱动板不匹配还是屏坏。  分辩率1440*900
客人看到这么些东西有问题没心思修,瞎忙活半天。
发表于 2016-10-5 16:02:18 | 只看该作者 �
真的是杯具,全套的
发表于 2016-10-5 16:49:12 | 只看该作者 �
大多數是驅動板問題吧!!
发表于 2016-10-5 17:00:39 | 只看该作者 �
很明显屏坏了,不用搞了
发表于 2016-10-5 17:47:24 | 只看该作者 �
屏坏了吧,估计不行了。
发表于 2016-10-5 19:22:14 | 只看该作者 �
这屏是坏了,,,,,,,,
发表于 2016-10-5 20:11:41 | 只看该作者 �
通用板点屏  跳线跳好   应该不会这样的  屏挂了
发表于 2016-10-6 07:52:56 | 只看该作者 �
一看这样就没得修了。电源那部分全完了。
发表于 2016-10-6 09:23:21 | 只看该作者 �
这应该是屏坏了,屏没修好,其它东西修好也收不到钱
发表于 2016-10-6 09:27:06 | 只看该作者 �
基本都坏了  没维修价值了
发表于 2016-10-6 09:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全完蛋了。没修的价值了。
发表于 2016-10-6 09:59:58 | 只看该作者 �
很大的可能是屏坏了
发表于 2016-10-6 10:52:45 | 只看该作者 �
很明显屏坏了,不用搞了
发表于 2016-10-6 12:10:48 | 只看该作者 �
这种机外壳很难撬,呵设计人员
发表于 2016-10-20 16:18:27 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2016-10-20 16:22:29 | 只看该作者 �
有的是灯管有毛病,维修的不换灯管,换升压板,结果是除了电源,全烧毁。
发表于 2016-10-20 18:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这坏的现象不正常,应有修复的可能,建议刷程序414。
