查看: 12507|回复: 27
华硕B85-PLUS显示USB过流保护故障修复
发表于 2016-10-5 12:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户送来一台华硕B85-PLUS主板,说是在其他地方维修店说主板坏了要换板,当面客户的面拆开机箱盖板,一看质保还在,才一年的主板,告诉客户还在保可以送到购买处进行售后,他说太远了不划算。由于有时候客户和我们讲的故障情况不一致,以防误断,每次自己都是亲自插上键盘、鼠标试下,当显示屏显示的时候出现了下面的画面,如下图:
看到此提示时就想到了USB_OC#这个信号(自学时看到过月饼老师的讲解),在此感谢本论坛上面的一位朋友,是他的一份点位图帮助了我。于是和客户讲好价格,打发走人之后开始动工,打开点位图开始搜索USB_OC这个信号(说到这我说下,搜索时全写搜不到,就写主要的信号英文字母),如下图:
一般USB_OC#这个信号是通过472和822电阻分压得到3.1V左右的电压,送到南桥的,此信号有好多个,一个信号不正常就会出现这样的提示,并且15秒之后关机,按DEL键进不了BIOS,经测量URN63的USB_OC#1112处无3V左右的电压,又测量+5V_USB_P1112处也无5V电压,由此可以推断+5V_USB_P1112与USB的5V供电断线了,为了好看就在他相邻脚借了一个5V,如下图所示:
把其他配件都装上开机正常,正常画面如下:
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
陆兴富 + 2
清风789 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
江门电脑维修 + 2 小伙子不错理论
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
熊孩子11 + 1 双击666+关注!
szzbq + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-5 13:12:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没修过这累USB_OC#,下次懂了
发表于 2016-10-5 13:25:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了,没碰到过这样坏的  修过的基本上都是换了这几个排阻好的
发表于 2016-10-5 13:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到一次,客户把跳帽拆了的,一看15秒关机的立马换排阻,,排了不行,一看跳帽没了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-10-5 14:07:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LZ吊炸天
发表于 2016-10-5 14:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本上都是换了这几个排阻好的
发表于 2016-10-5 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原来这个问题是usboc问题
发表于 2016-10-5 15:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
华硕这故障都是送钱的活,跑个线路,或开个点位图,分分钟搞定822,有点前面还有个472或000,话说822是华硕家专门养的
发表于 2016-10-5 17:30:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你们怎么那么命好啊,我碰到这样的问题很少,如果像楼上说的那当然好咯
发表于 2016-10-5 17:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过这累USB_OC#,
发表于 2016-10-5 17:40:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还真没碰到过。USB实际供电是多少了。在你没修之前。
发表于 2016-10-5 20:14:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕主板通病
发表于 2016-10-5 20:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的USB过流  和12  5V分压电阻  常病了
发表于 2016-10-5 21:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图画的很好呀
发表于 2016-10-5 21:33:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病oc# 搜索不到就搜索oc# 一般都能搜索到的
发表于 2016-10-5 22:03:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了。下次遇到就简单了
