跨过国庆,已悄然进入10月,这个十月,是收获的季节。在迅维度过了近50个繁忙而又紧张的日夜,我们的课程也渐渐接近尾声。在这里见证了自己的成长,完成了从一个“准小白”向“小白”的蜕变。 今天本小白想给大家分享自己第一次抓波带来的“快感”!因技术水平有限,在各位前辈、学长、大神面前,可能会显得过于“肤浅”,还请大家多多给予鼓励! 今天拿到手的是一片广达代工,DELL的AMD板子,版号:LX8MB6D 1.板子外观还算不错,没有发现什么掉件缺件现象。 拿到板,还是老规矩,先打阻值。经测量各大供电阻值基本正常。接着就是上电啦。接上电源表,电源表无任何反应,果然, 3V5V电感后端均为0V。再测公共点也为0V。既然公共点没有电压,当然应该先从公共点下手了,测适配器隔离管PQ35的G级为0.2V,显然是导通条件不够!!。。。先上图: 这个板子比较特殊(本小白是第一次见识过),AC隔离管PQ35用的是N沟道MOS管,经跑图得知,此管的G级控制电压来自G5934的第17脚VOUT,过电阻命名为+VH28,查芯片资料得知,这应该是一个28V的电压。 好吧,既然芯片没有输出,还是按套路来,看看芯片的工作条件够不够。
查了下这个芯片基本的工作条件,好像都满足。但为什么还是没有电压呢?苦于手上没有这个芯片的手册,瞎折腾一阵子后,。突然想到,拆掉PR20试试,这一拆,果然电压就出来了。。。。先来个波形!哈哈~~终于有了点眉目。上图: 可是怎么会这样呢??后面一定有短路!有短路!无话可说,接着查图! 查图得知:+VH28经过150K的电阻PR20,直接连接到PQ35的G极,同时又经过100欧的电阻PR25连接到PQ4,的D极,PQ4的S极接地。。。查图到这里,豁然开朗, 0.2V?莫非是这两个电阻分压所致?如果这个猜想成立,那问题就好办了!!经计算得出的分压值为0.019V,,基本相符!再测PQ4的G极为9V,PQ3的B极为高电平,问题锁定!换了PQ3,PQ35的G极立刻为25V,.再用示波器测公共点,19V稳稳的。那么修到此,3V5V是不是也跟着出来了呢…?祈祷中。。。。
用示波器测量3V5V的电感后端,3V直接没有反应(就不上图了),5V用2ms时基测到的如下图: 从此波形判断,5V待机电路应该正常,问题应该出在3V待机上了。重点查3V电路。
于是查3V的G级波形,看下图: 这!不是传说种的自举不足吗???
为了进一步排除问题,于是立即拆了两个上管,分别测3V、5V上管G极波形,如下图: 通过波形显示基本可以确定芯片应该正常了。。。
好吧,那就先解决3V自举的问题再说,查电容,在线测量自举貌似好的,再往前看,图纸显示,还有一个电阻,于是再找电阻,找呀找,终于找到了位置号,却只见焊盘没有见电阻(应该是老师做的故障吧),看来问题就在这里了。 因为是2欧左右的阻值,找不到同样的电阻,于是找个0欧的换上,装上3V的上管PQ48,再测G极,如下图: 看来问题基本解决,但后来查了,3V电感后端还是没有输出,于是重新换个3V上管,
再把5V的上管PQ46也装上,上电!!
漂漂亮亮的有木有?!!!哈哈。。。。(示波器解决PWM问题,那真叫一个爽) 欢迎各位大侠批评指正!! 看在小白写贴辛苦的份上,各位一定要给分鼓励哈!!!!
补充内容 (2016-10-5 15:28):
PS:拆电阻恢复28V属于小白的误打误撞,应该是测错地方,正常分析,PQ35的G极一开始就有0.2V,PR20应该是一端有28V电压,另一端被拉低,并不是没有电压。没有公共点的根本愿因是PQ3的损坏导致分压,PQ35不导通。 |
