- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-17
- 精华
联想E440 装电池5A大电流,取悼电池可以正常使用
拆机,取悼隔离管PQ32居然上电池能充电开机正常使用这是什么原因!
拆机不上电池插直流电源测PQ32隔离管控制级4角有19V 1 2 3角S级19V 在5 6 7 8角0.8V
隔离管应该没问题,于是装上电池,在插直流电源又是大电流,没办法先把PQ32取下试
上电池插直流电源居然就好了,电池能正常充电,单用电池也能正常开机,
于是用电池测PQ312 发现G D S 角都有10V供电,
感觉这很不正常
