查看: 1662|回复: 4
[海尔(Haier)]
H26E07不开机 插曲(附BIOS)
发表于 2016-10-4 00:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:如题(26时LED液晶电视)
待机5V,DC-DC的3.3V正常,晶振有压差,二次电压12V和24V无,指示灯不亮,触摸开机时有“滴滴”声音,怀疑数据问题,买了个数据,重写数据故障依然。是二次电源导致么??查了下电源初级基本正常无短路,顺手测下次级,12V正常,24V输出对地8欧姆,不开机故障就在这儿喽,先杀整流二极管,结果一刀见血!!!指示灯状态出来了,但暗屏(背光不亮),查了半天,上家拆机把背光排线排插边上1根PWM针搞弯了,不经意间的人为故障搞死人
H26E07 u11.zip
2.05 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M哦0091802241 V2.4
发表于 2016-10-4 15:36:53 | 只看该作者 �
12V24V应该一插电就有的吧??
发表于 2016-10-7 15:43:51 | 只看该作者 �
好资料
发表于 2016-10-7 21:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走了弯路,12v24v ,开机就该出来,还去买bios来刷,最后终于修好了。
12V和24V是二次电压才产生的,开机后才有  详情 回复 发表于 2016-10-7 23:11
发表于 2016-10-7 23:11:52 | 只看该作者 �
