查看: 1979|回复: 15
联想S410加电不显
发表于 2016-10-3 20:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想S410开机后电流0。38无显,下两BIOS刷后,开机都要等十来秒才显,进系统正常用,就是每次开机要等差不多十五六秒才能显,请问大侠们是BIOS问题,还是主板还有其它隐性问题
发表于 2016-10-3 21:00:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要刷合成的BIOS
发表于 2016-10-4 00:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
到论坛找看有没原厂或者合成的bios
发表于 2016-10-4 07:32:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不管怎样,先刷个BIOS试试
发表于 2016-10-4 10:02:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般都是BIOS问题
发表于 2016-10-9 22:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该是BIOS问题吧
发表于 2016-10-25 16:10:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去学一学bios合成吧,或者找淘宝有人改,几块钱搞定
发表于 2016-10-25 21:56:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS ME模块问题,刷原厂或合成就可以
发表于 2016-11-21 09:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要刷bios  估计是bios问题
发表于 2016-11-21 22:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对,还是BIOS问题了
发表于 2016-11-22 00:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找人改BIOS
发表于 2016-11-22 00:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,显卡也有可能有关系,但可能性不大
发表于 2016-11-22 07:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原BIOS发过来,帮你合成一个。
发表于 2017-1-6 00:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上有原厂的BIOS啊
发表于 2017-1-6 09:17:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷原厂的BIOS,不要刷备份的BIOS,备份的开机慢
发表于 2017-1-6 10:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按我推论,还是BIOS没刷正确,ThinkPad的机器,有时候就是这么妖!
