查看: 3044|回复: 7
GATEWAY W350I,显卡问题
发表于 2016-10-3 13:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         GATEWAY W350I,显卡问题;本机故障,能开机,能听到开机音。开机时白屏,开启后黑屏。查电路(请参图),M2.M3,G级都有3.3v,但屏3.3V,没电压。短接M2的SD级,屏电压出来3.27V,不被拉低。但白屏变花屏,花屏只是竖条状,无图像。到这步,无路往下修了。要问的是:M2 M3受那里控制,显卡是:216RMAKA14FG,M74-M。请告知。
发表于 2016-10-3 14:01:24 | 只看该作者 �
有没有换个屏试试
屏换过,是好的。  详情 回复 发表于 2016-10-3 14:07
发表于 2016-10-3 14:07:04 | 只看该作者 �
屏换过,是好的。
发表于 2016-10-3 14:19:42 | 只看该作者 �
做一下显卡吧
发表于 2016-10-3 14:22:35 | 只看该作者 �
当屏供电正常时候 显示也不正常 极有可能是显卡问题
发表于 2016-10-3 15:08:59 | 只看该作者 �
只能看看显卡了
发表于 2016-10-3 15:30:03 | 只看该作者 �
这个信号你不要无改 你这个应该是显卡问题
发表于 2016-10-3 21:08:56 | 只看该作者 �
换个显卡试试
