查看: 3792|回复: 20
DELL笔记本密码pojie
发表于 2016-10-3 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:DELL E1705
开机出现这个界面 ,首先得用DELL算号器把它去掉, ,用其他正常机器运行这软件, ,输入机器开机#后面的DELL123-595B ,这里注意一定要区分大小写,就出现j81hwuum.然后开机,按回车2下,输入密码,进入BIOS, ,然后回车,输入密码,再按2次回车,密码就去掉了。软件上传
chinafix.com.cn迅维网_DELL BIOS密码pojie595B.zip
9.69 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
陶升庆 + 2
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
skyhwak + 2 群里的
电脑小白123 + 2
80916956 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天天乐逍遥 + 2 双击666+关注!
华翔电脑维修 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
huangjun88519 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-3 11:29:08 | 只看该作者 �
高高高,下次遇见一定要试试,比刷BIOS省劲多啦
发表于 2016-10-3 11:48:18 | 只看该作者 �
这技术要逆天了,高人
发表于 2016-10-3 11:48:53 | 只看该作者 �
这个很厉害啊  从来没遇见过   谢谢楼主了  以后遇到了就好办了
发表于 2016-10-3 12:08:38 | 只看该作者 �
这个直接刷野刷得掉吧
刷太麻烦还要拆机,这样就直接pojie就行了,这个软件N早论坛就有了  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:25
发表于 2016-10-3 12:25:35 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2016-10-3 12:08
这个直接刷野刷得掉吧
发表于 2016-10-3 12:38:09 | 只看该作者 �
这是指定dell某些机型用的吧,不是所有dell笔记本都能用的?
发表于 2016-10-3 12:43:55 | 只看该作者 �
分享不错。。。。
发表于 2016-10-3 12:48:19 | 只看该作者 �
这个所有的Dell 都能用?
发表于 2016-10-3 12:54:46 | 只看该作者 �
这个是BIOS密码吗    下次遇到试试
发表于 2016-10-3 13:07:08 | 只看该作者 �
我想新款的戴尔,开机就是输入密码,刷BIOS也不行,最后换了EC搞定的
发表于 2016-10-3 13:18:41 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2016-10-3 13:21:36 | 只看该作者 �
DELL系列通用?
发表于 2016-10-3 13:25:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 21:24:06 | 只看该作者 �
595B有算号器的
发表于 2016-10-3 22:10:40 | 只看该作者 �
好东西以后不用拆机就能pojie了
发表于 2016-10-9 15:38:42 | 只看该作者 �
楼主研究了多久
发表于 2016-10-9 15:40:54 | 只看该作者 �
还有这软件呢?
发表于 2016-10-9 15:52:48 | 只看该作者 �
又多了免拆赚钱的方法。
发表于 2016-10-18 16:18:35 | 只看该作者 �
DELL系列通用吗?
