查看: 1441|回复: 4
M5110开机正常,关机再开不显示
发表于 2016-10-2 17:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      M5110开机正常,关机再开不显示 ,首先怀疑是BIOS的问题,刷完问题依旧,怀疑显卡或者桥(但是不亮的时候也不报警,犹豫.....),先搞起来再说吧,桥和显卡加焊完故障没有排除,由于手头没有一样的U,只能先排除别的问题,能怀疑的地方都排除了,只有U没换了,于是某宝订了一片U,第二天U到病除,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-2 20:12:17 | 只看该作者 �
u问题 开机正常,关机再开不显示    不多
发表于 2016-10-3 12:56:24 | 只看该作者 �
我碰过这种问题 退给客户了
发表于 2016-10-3 13:39:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,还没碰到这种情况
发表于 2016-10-3 13:44:52 | 只看该作者 �
楼主赞一个
