查看: 4974|回复: 45
联想E430短路维修
发表于 2016-10-2 17:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台联想E430机器不开机.拆机电流为0.38,按开关没反应不触发.测3 5V无电压,测公共点有19V,测3 5V芯片没有VIN主供电.,电流明显高很多.说明19V保护隔离有短路,从迅维网上看了一遍看有没有通病.看到第一篇说是主板角上的3 5V电容短路坏了,换了就好了.第二篇文章说是屏接口处的电容坏.,用表测了一下.就是短路了.拆下电容再测还是有短路的地方.说明不是这两处的电容短路,也懒的找了.直接烧机大法.电流表调3V左右,一头焊在19V的高管.另一头焊在螺丝口,直接用手摸..摸到PU702旁的两个电容.把手狠狠烧了一下.差点脱皮.呵呵,说明就它了.直接吹下,再试板子上其它所有的电容不再短路,,从料板找两个大小一样电容焊上去.再测无短路,通电待机0.007,再测3 5V出来了.触发电流刷刷上去开机正常.上两张图.  这台机器电流在0.3A左右说明有短路,但短路不一定是固定的电容.还的细查.
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
lcm鑫淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rxpc888 + 2 双击666+关注!
星仔本本 + 1 没分了
乐童淘 + 2
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起
发表于 2016-10-3 07:56:36 | 只看该作者 �
保护隔离有短路,烧机3v,你用多少安培 电流烧的呢请问
发表于 2016-10-2 17:32:24 | 只看该作者 �
着两个电容为什么短路了?
发表于 2016-10-2 17:45:50 | 只看该作者 �
      对 不一定都坏一个地方
发表于 2016-10-2 17:49:08 | 只看该作者 �
修过这个机型 也是无3v 5v  是待机芯片的问题。
发表于 2016-10-2 18:00:21 | 只看该作者 �
19V隔离短路为什么电流这么小,不应该是大电流吗!
H55
仁宝的 点火回路 电流很小的,小伙  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:07
发表于 2016-10-2 18:07:14 | 只看该作者 �
仁宝的 点火回路 电流很小的,小伙
发表于 2016-10-2 18:13:07 | 只看该作者 �
短路还是烧鸡大法好用
发表于 2016-10-2 18:14:25 | 只看该作者 �
烧鸡最快了一般都能解决问题
发表于 2016-10-2 18:19:23 | 只看该作者 �
电容坏的征兆  是什么样子的
当你修短路修多的时候你就知道了。 大短路电容 都会有很明显的 裂伤痕  详情 回复 发表于 2016-10-2 22:34
颜色明显和其他电容不一样,或者有洗板水都洗不掉的斑点或者细微裂痕,但也不排除特殊情况(外观完好,但是短路漏电的情况)  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:59
发表于 2016-10-2 18:25:11 | 只看该作者 �
你是3.3v烧19v隔离?
发表于 2016-10-2 20:31:56 | 只看该作者 �
有时候 不要按照论坛好多的什么通病 之类的去维修    自己多分析
发表于 2016-10-2 20:59:47 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-10-2 18:19
电容坏的征兆  是什么样子的
颜色明显和其他电容不一样,或者有洗板水都洗不掉的斑点或者细微裂痕,但也不排除特殊情况(外观完好,但是短路漏电的情况),这是贴片棕色瓷片电容的。至于钽电容一般外观很难发现了,我都是直接代换试试。而铝电解是最容易发现的,一般会有漏液、鼓包,而且漏液的位置都是引脚处,需要拆下,然后拿掉黑色的塑料片,才能看到漏出的电解液。
发表于 2016-10-2 21:08:03 | 只看该作者 �
一般烧鸡打发斥候都可以搞定
发表于 2016-10-2 21:12:38 | 只看该作者 �
烧鸡,3V接在19V上的烧的啊?
发表于 2016-10-2 21:17:13 | 只看该作者 �
好多班子都有这个问题
发表于 2016-10-2 21:30:41 | 只看该作者 �
短路是比较好修的,不用查电路图,
发表于 2016-10-2 21:31:01 | 只看该作者 �
跟老鼠窝灌水一个原理
发表于 2016-10-2 21:56:42 | 只看该作者 �
烧鸡对短路还行
发表于 2016-10-2 22:31:01 | 只看该作者 �
前天接了一点,应该是板层短路了,没修好,今早退走了
发表于 2016-10-2 22:34:49 | 只看该作者 �
电容坏的征兆  是什么样子的
