设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想 E320 掉电故障
返回列表
查看:
2350
回复:
5
联想 E320 掉电故障
会员6888
会员6888
当前离线
积分
632
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-12 23:41:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台E320触发后马上掉电 待机0.04 触发能上到0.7-0.8左右 然后马上掉电 打CPU阻 地址线有一点为56 打内存阻有多处为无穷大 不知道
笔记本
这些点和台式机的主板是不是一样 地址线和数据线阻应一致 有低阻为短路 无穷大为开路 请指导 谢谢
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
福建泉州招笔记本维修师傅
首发-原机OK-宏基S16-41-7GU1-ARN39P_MB_20230217A
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
招笔记本维修师傅招维修师傅要独立
招笔记本电脑维修师傅
笔记本维修求职
Acer Aspier 4250
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员98958
会员98958
当前离线
积分
386
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-13 00:32:17
只看该作者
那还用说 发现问题就干哦 不要怕
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6888
会员6888
当前离线
积分
632
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-13 09:52:58
只看该作者
北桥有短路又开焊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135202
会员135202
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-13 14:13:09
只看该作者
应该是CPU电源管理芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90560
会员90560
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-13 14:18:28
只看该作者
开机掉电,多数是保护电路出了问题,过压保护,过流保护,欠压保护等等!建议先从主供电开始查。查查各个供电单元的输出端的对地阻值。是否偏低。还有就是,插上可调电源,把电压调低,进行烧,用手触摸各个芯片,是否发烫然后把发烫的芯片取下。慢慢测。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141399
会员141399
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-13 14:23:47
只看该作者
先加焊电源管理芯片,再检查一下,内存或北桥空焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
