查看: 6706|回复: 126
国庆节闲来无事,小修DLEE 2420 开机不显
发表于 2016-10-2 13:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆节,先给大家来两张裸照给大家爽爽这是修好拍的 DELL 2420  板号  11282-1 开机跑1.45左右不显按开关可关机  习惯性试一下外接果然  也 不  显,在次拔插内存果然还是不显。迅速拆出主板用疯抢吹一下显卡,果然还是不显,懒得查条件先三板斧先砍一砍,第一斧先刷个BIOS 果不其然 还是不显,察, 其他两斧凭经验感觉不像。反正人都去过节了也不忙查查条件吧,测全板电压除了集显 和独显 电压没有 其他都有 查PWROK APWROK正常 DRAMPWROK正常, SYS_PWROK 也有PLT_RST#也有 cpu复位懒得测 是平台复位经过两个电阻分压的,最主要是懒得找,集显供电是在跑马之后才会有,但是独显具体时序也不确定没去管他,直接掏出在迅维时买的神器,上打值卡测内存条件发现内存复位不正常。前面测的桥已经发出内存模块供电的PG了实测 u3701的第四脚正常 找内存复位的来源来源于Q3703实测都正常 为啥大家自己看 最后 附上原机BIOS  大家加加分 第一次发维修贴若有不对请大神指点或者删除。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员4017182元2022-11-24 10:44
 会员7017700.5元2022-6-5 14:04
 会员8211620.5元2020-4-1 20:19
 会员7743090.5元2019-8-20 11:27
 会员7121030.5元2019-4-14 15:26
查看所有购买记录
Dell Inspiron 3420 vga 独显N13M-GS-S-A2 DV14 MLK DIS MB 11282-1 ok.rar
2.86 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 30下载分 +79 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2
Wcy895275395 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 双击666+关注!
陆兴富 + 2
gongjinjun2014 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
至命网络 + 2 双击666+关注!
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1005451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-2 14:26:48 | 只看该作者 �
楼主要是仔细观察板子了就可以秒杀了。。
对于一个高手来说,可看可不看,最终都会找到那里  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:48
发表于 2016-10-2 13:59:00 | 只看该作者 �
够细心,维修就是这样
发表于 2016-10-2 14:19:29 | 只看该作者 �
你运气好,有电压却不亮的机子最不好修。
发表于 2016-10-2 14:36:45 | 只看该作者 �
针脚腐蚀了啊。呵呵加分
发表于 2016-10-2 14:52:23 | 只看该作者 �
楼主,你修好没测下独显的电压什么时候出吗/
发表于 2016-10-2 15:21:48 | 只看该作者 �
针脚腐蚀了啊。呵呵加分
发表于 2016-10-2 15:42:10 | 只看该作者 �
维修就要心系的啊
发表于 2016-10-2 15:53:57 | 只看该作者 �
楼主修得很细心,要是我早就干桥了!
发表于 2016-10-2 16:18:32 | 只看该作者 �
针脚腐蚀了,连在一起了吧
发表于 2016-10-2 16:30:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
发表于 2016-10-2 16:35:11 | 只看该作者 �
进来 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ct4251809 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-2 16:36:03 | 只看该作者 �
厉害啊。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-10-2 16:48:15 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2016-10-2 17:46:28 | 只看该作者 �
直接掏出在迅维时买的神器,这个神器有什么区别吗
发表于 2016-10-2 21:49:09 | 只看该作者 �
维修思路正确 所以没有走弯路  加分了 鼓励发帖
发表于 2016-10-2 22:37:06 | 只看该作者 �
拿到一张板 都要仔细观察 看有没有明显故障 处理好后基本修好  呵呵     本人修单板修的多。
发表于 2016-10-3 14:04:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-3 14:58:02 | 只看该作者 �
胆大心细, 不错
发表于 2016-10-3 21:25:53 | 只看该作者 �
楼主高手啊
