查看: 2316|回复: 11
液晶12v和5v的反馈电路疑问
发表于 2016-10-2 13:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里边的两个稳压管(ZD902和ZD903)和r927组成的电路的作用与r924和r925的作用是不是一样的?我见有的板子就没稳压管(ZD902和ZD903和R927)的电路
发表于 2016-10-2 14:13:29 | 只看该作者 �
两个稳压管和电阻是保护电路.,取样电路是靠两组电阻分压电路来实现(R924 925 926 928)
发表于 2016-10-2 15:08:54 | 只看该作者 �
r926的阻值是多少?应该是2.4k吧,这样r926上的电压约为2.5伏。zd903,zd902是过压保护,当12伏高于14.5伏或5伏电压高于7.5伏时两个稳压二极管起作用。
发表于 2016-10-2 23:13:26 | 只看该作者 �
一般不过压的时候 可以忽略这里
发表于 2016-10-3 04:02:41 | 只看该作者 �
稳压二极管 后级过高 导通反馈到431
发表于 2016-10-3 13:02:56 | 只看该作者 �
这个不太了解
发表于 2016-10-4 18:19:36 | 只看该作者 �
遇到输出不稳定的直接换431 和光耦  一般都能解决问题
请问431是哪个管啊!  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:27
发表于 2016-10-5 16:27:01 | 只看该作者 �
请问431是哪个管啊!
发表于 2016-10-9 00:43:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-2 15:08
r926的阻值是多少?应该是2.4k吧,这样r926上的电压约为2.5伏。zd903,zd902是过压保护,当12伏高于14.5伏或 ...
看了你们的解答,我理解了,谢谢你们,也谢谢您,不过我不太清楚这两个稳压管是如何过压保护的
发表于 2016-10-9 01:00:54 | 只看该作者 �
看了你们的解答,我理解了,谢谢你们,也谢谢您,不过就是不清楚这两个稳压管是如何过压保护的
这个电路在过压时,如何保护的?希望您能解答一下
发表于 2016-10-10 14:31:53 | 只看该作者 �
稳压管和电阻是保护电路
怎么个保护法?讲解一下,我就是不懂这个电路怎么运行  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:38
发表于 2016-10-10 14:38:24 | 只看该作者 �
大学生电脑 发表于 2016-10-10 14:31
稳压管和电阻是保护电路
