查看: 2956|回复: 17
GA-F2A85X-D3H 求图纸 此故障时钟3 4秒跳一次 无复位
发表于 2016-10-1 17:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板供电正常  时钟会跳 3  4秒跳一次 复位灯常亮  求图纸 点位图
发表于 2016-10-1 21:17:19 | 只看该作者 �
为什么时钟要闪,那肯定是有问题。把时钟修好,复位就有了。技嘉很难见”点位“。
发表于 2016-10-1 17:30:06 | 只看该作者 �
25M时钟正常
发表于 2016-10-2 03:42:26 | 只看该作者 �
检测全板的供电 时钟
发表于 2016-10-2 09:31:17 | 只看该作者 �
看一些VDDA2.5V
发表于 2016-10-2 19:23:20 | 只看该作者 �
个人认为:先修时钟,,,,,
时钟有 会闪 受IO的 PG影响 一致调 去掉管子 时钟不闪 但是无复位 PG2依然闪 电压检测额VIN正常  详情 回复 发表于 2016-10-6 15:14
发表于 2016-10-2 19:24:07 | 只看该作者 �
论坛没图纸?,,,点位可能没有
发表于 2016-10-3 12:48:50 | 只看该作者 �
又不是闪复位  应该先修时钟吧
发表于 2016-10-3 12:50:58 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-10-3 12:48
又不是闪复位  应该先修时钟吧
GA-F2A85XM-HD3的图纸我就有
发表于 2016-10-3 16:09:41 | 只看该作者 �
看看CPU的  PG  通病
发表于 2016-10-6 15:12:08 | 只看该作者 �
供电全部正常   PCI16时钟会闪 去掉一格IO发出来的PG2后  时钟不闪  PCI 时钟有了  但是依然无复位 但是IO的PG2依然跳  电压VIN检测也全部正常  更换一格IO  依然这种情况
发表于 2016-10-6 15:12:52 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-10-3 16:09
看看CPU的  PG  通病
怎么通病  CPU的PG 也是桥发的  VRM pG  么  这个正常
发表于 2016-10-6 15:13:20 | 只看该作者 �
已经在淘宝买了   但是都是机器码的
发表于 2016-10-6 15:14:43 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-10-2 19:23
个人认为:先修时钟,,,,,
发表于 2016-10-6 18:24:22 | 只看该作者 �
修好了吗?是什么问题
发表于 2016-10-6 19:12:11 | 只看该作者 �
CPU芯片发出的
发表于 2016-10-11 01:52:05 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片发出的  这个正常
发表于 2016-10-11 01:53:05 | 只看该作者 �
sddfhappy 发表于 2016-10-6 18:24
修好了吗?是什么问题
没修好  估计桥了
