查看: 5188|回复: 44
请高手给看看这两个继电器怎么测量!
发表于 2016-10-1 13:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
8角的,查了下说是两常开两关,不知道怎么测量
发表于 2016-10-1 13:42:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
画红线的地方都通对吗
发表于 2016-10-1 13:45:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
线圈是260欧左右,开关启动电压是加在线圈一组的两个针脚上吧?
正确,需要一直保持有电压,而且要高于释放电压  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:51
发表于 2016-10-1 13:46:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是查的原始电路图
发表于 2016-10-1 13:51:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-1 13:56:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可是旁边的一型号的继电器量的结果跟他不一样, 是这样的通!
查看电路板如何连接,拍照片  详情 回复 发表于 2016-10-1 17:06
两组触点并联使用,增加通过电流  详情 回复 发表于 2016-10-1 17:02
将继电器拆下来测.....  详情 回复 发表于 2016-10-1 14:15
发表于 2016-10-1 13:59:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
绿线圈的两个点应该通还是不应该通啊,如果通的话是不是就说明继电器坏了啊!
发表于 2016-10-1 14:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么设备上边用的呢
发表于 2016-10-1 14:14:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
广播智能管理器,说白了就是广播系统的播放主机
发表于 2016-10-1 14:15:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tjhgf 发表于 2016-10-1 13:56
可是旁边的一型号的继电器量的结果跟他不一样,是这样的通!
将继电器拆下来测.....
发表于 2016-10-1 14:17:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-10-1 14:19:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在的故障现像是前面的主开关边上的小开关不管用了
它是控制后面的输出,开关后面都有输出,控制不了了。
开关上串了一个50欧左右的电阻,然后两脚接到了25V的电容和黄色的继电器的一脚。
发表于 2016-10-1 15:26:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
给继电器通上控制电压,上面标注的是DC12V,继电器会有吸合声,再用表笔测量理触点两端是否相通短路就可以了
测量哪两个点,给指点一下  详情 回复 发表于 2016-10-1 15:57
发表于 2016-10-1 15:50:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
弄几个这有用。
发表于 2016-10-1 15:57:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测量哪两个点,给指点一下
通电听着到有吸附声,我就是怕这个继电器一直保持常通的状态,不断开。所以后面才常有电压 开关起不到开关的作用!  详情 回复 发表于 2016-10-1 16:05
发表于 2016-10-1 16:05:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
tjhgf 发表于 2016-10-1 15:57
测量哪两个点,给指点一下
开关起不到开关的作用!
发表于 2016-10-1 16:59:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黄的与黑的不同,继电器脚为不同
发表于 2016-10-1 17:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两组触点,左右各一组
发表于 2016-10-1 17:02:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两组触点并联使用,增加通过电流
发表于 2016-10-1 17:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看电路板如何连接,拍照片
我拍照片了,请大侠再给看看!  详情 回复 发表于 2016-10-1 17:55
