查看: 1774|回复: 8
笔记本升级内存条问题
发表于 2016-10-1 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天陆续有几个客户拿笔记本来升级内存条,原先客户的笔记本内存条都是DDR3标准电压版就是1.5V的,而现在拿货的内存条都是DDR3L 1.35V的,在实际操作过程中,有些本子可以用DDR3L 1.35V的,与原先1.5V的完全兼容正常使用,而有些就不能用1.35V的点不亮。之前也见过一体机原先是1.35V内存用1.5V的也可以正常使用。现请教各位大神,这个1.35V与1.5V的内存条如何确认能不能混用的,现在还有一台HP的原先为1.5V的,用1.35v低压版的不能使用。
发表于 2016-10-1 12:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已知HM76和HM86芯片组是支持DDR3L的,实践证明联想大小Y可用
发表于 2016-10-1 12:53:11 | 只看该作者 �
标准电压的不能用低压的哈
发表于 2016-10-1 13:30:51 | 只看该作者 �
我的小Y就上了一条8g正常电压一条4g的低电压,刚插上可能会不认,多拔插几次就好了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-1 13:35:48 | 只看该作者 �
最好不要混用吧,会出现蓝屏死机,
发表于 2016-10-1 14:06:58 | 只看该作者 �
的确是,我也遇到,ASUS的兼容差些
发表于 2016-10-1 21:25:42 | 只看该作者 �
大多数的标压内存的机器 低压不亮 或者能亮不进系统
发表于 2016-10-1 22:33:19 | 只看该作者 �
额,确定能不能混用,直接装上去看能不能亮不更快?
发表于 2016-10-5 09:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那台HP的笔记本后来加了一条1.5V 8G的可以使用。
