ZXCVWtest
查看: 7715|回复: 19
6-71-W65S0-D02三灯闪 报警 关机
发表于 2016-10-1 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天代工6-71-W65S0-D02 开机一会喇叭报警,三灯闪 过一会关机,这种属于温度高报警, SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM显卡温度检测会引起,显卡工作不正常也会引起,显卡供电,
报警掉电 显卡问题居多
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
TYYTW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2022-4-28 17:06:25 | 只看该作者 �
没错报警多数是显卡就这机器我也维修了几台这样的
发表于 2022-4-28 16:23:15 | 只看该作者 �
这个不是通病了吗
发表于 2016-10-23 16:04:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
发表于 2016-10-23 15:19:19 | 只看该作者 �
我收到两台这款机三灯齐闪 然后掉电 换了显卡被面的 Q5好了一台 另外一台换了不定时的重启 有时用十几分钟 有时用一天都没事 有高手给点思路吗 BIOS刷了N个了。
发表于 2016-10-1 10:51:07 | 只看该作者 �
这个经验不错,
发表于 2016-10-1 10:27:31 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,赞一下楼主
发表于 2016-10-1 10:37:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-10-1 11:08:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-10-1 21:16:57 | 只看该作者 �
值得参考的维修经验
发表于 2016-10-2 15:53:18 | 只看该作者 �
有好多中说法,有人能详细说说吗
发表于 2016-10-2 16:09:46 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,赞一下楼主
发表于 2016-10-2 16:13:57 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2016-10-5 00:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器坏的很多
发表于 2016-10-9 11:26:32 | 只看该作者 �
说了和没说一样,呵呵
发表于 2016-10-10 19:53:11 | 只看该作者 �
有一个解决办法可以跳过显卡温度检测,在三灯闪还没关机的时候按一下电源键,休眠后再按一下开机恢复后就不会闪和关机了
发表于 2016-10-21 18:37:29 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,赞一下
发表于 2016-10-21 21:21:04 | 只看该作者 �
  好经验啊  遇到一次  没有修出来
发表于 2016-10-23 14:26:56 | 只看该作者 �
问题是显卡温度并不高就报警掉电了
发表于 2016-10-23 14:41:00 | 只看该作者 �
图纸传我个,我没分下载了。正在修,保护隔离没过。 908850114 腾讯邮箱
