查看: 1101|回复: 3
sony da0f12mb6f0 死机
发表于 2016-10-1 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器运行中卡死   主板很小    只有一个CPU    内存换过了   故障依旧  主板上只有一个板载的CPU 求助大师改怎么办
发表于 2016-10-1 21:13:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先确认故障点  要是U的问题 可以控制温度加焊下试试
发表于 2016-10-1 21:29:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没什么好搞的,直接加焊CPU
退了 这个机器加焊不好就会不亮机的 而且板子贵的要死  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:40
发表于 2016-10-9 13:40:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小白不懂 发表于 2016-10-1 21:29
没什么好搞的,直接加焊CPU
