查看: 3075|回复: 15
P43D3 上电几秒钟就掉电
发表于 2016-9-30 21:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:映泰P43D3   经测量内存 桥 CPU电压都正常,时钟 复位 都正常。这个时候有点百思不得其解。打算试着更换晶振 IO BIOS的心态,
后来想想翻开以前的资料发现,可能是开机针可能电压不够被拉低了。再次上电,自动掉电之后一量电压只有1.1v,问题
就出在这里了。
从开机针一路追查,经过一个电容一端1.1V一端接地,然后电容一端连到傍边103排阻,排阻一端1.1V 一端3.3V, ...
上电一看,再量排阻的电压3.3V有了,跑码 亮机 OK。没有及时含量。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-9-30 22:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是排阻性能不良了,我也走过这种弯路,搞了半天才去找开关针。
发表于 2016-9-30 22:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2016-9-30 23:36:39 | 只看该作者 �
开机电路还好查点,要是电压时钟复位什么都有了,偏偏就不亮机就难找了
发表于 2016-9-30 23:52:35 | 只看该作者 �
fgjfgjjgfirotoeotoero
发表于 2016-10-1 09:07:36 | 只看该作者 �
排阻查费时间
不急很好查的  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:03
发表于 2016-10-1 09:42:20 | 只看该作者 �
能修好就对。了。开机线路问题
发表于 2016-10-1 09:43:01 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2016-10-1 13:03:44 | 只看该作者 �
不急很好查的
发表于 2016-10-1 13:49:36 | 只看该作者 �
这故障修过一次,就是没图纸,跑线麻烦
发表于 2016-10-1 13:53:26 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-10-1 14:08:47 | 只看该作者 �
这故障修过一次,就是没图纸,跑线麻烦
发表于 2016-10-1 18:52:03 | 只看该作者 �
楼主思路不错
发表于 2016-10-1 19:35:17 | 只看该作者 �
映泰和富士康的103排阻都容易坏。
都是些老板子  详情 回复 发表于 2016-10-1 20:21
发表于 2016-10-1 20:21:49 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2016-10-1 19:35
映泰和富士康的103排阻都容易坏。
都是些老板子
发表于 2016-10-1 21:12:02 | 只看该作者 �
看样子你们修板都这么速度啊
