- 积分
- 2038
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
今天下面发来一台机器,看型号是DELL的,但是头子好像不怎么对。
拆开一看又像真的,但是搜索型号没搜索出来,发现是广达代工的板子。
板号的:DAOJW3 先看看有没有图纸,一搜索发现论坛有图纸。
先上主板图片:
有图纸就好办事,先习惯性的打各电感阻值,发现阻值正常,然后顺便测量了
CMOS电池没电,直接先更换。在通电,发现 19V 3V 5V都正常,
可以触发,触发到0.18A不动,实测电压发现CPU供电无电压,然后独显无电压。
仔细一看主板有腐蚀,
好在广达有标号,直接看图纸找到PR98腐蚀的就是PR98,
PR98本来为0欧电阻,我实测已经无穷大,先更换再说,
高兴坏了修好了国庆节就可以放假好好休息了。结果上电上去还是一样。。
什么情况在继续观察主板没别的腐蚀了,没有了。,
腐蚀的地方先看下,有没有断线,结果发现了战情就是按照上面的图纸。,
应该CPU供电芯片的21脚 22脚。
按照道理PR98是0欧的电阻的话,正常21脚22脚应该是通的,发现不通直接观察发现
有断线,直接补线。
然后再次上电发现能够亮机了,但是屏还是破的不知道客户修不修了。。
由此得知此机器的时序是先出CPU供电才有独显供电。图纸BIOS论坛都有就不重复上传了。
