查看: 5085|回复: 29
[已解决]
DELL/INSPIRON/14-5420,不触发维修一例
发表于 2016-9-30 14:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL/INSPIRON/14-5420:板号:DA0R08MB6E2。REV:2
故障现象:按开关没反应,不触发。拆出主板:3V对地值30。5V对地130.。还想了下,是不是3V对地偏低了。烧了下,没感觉啊。
                  再通电。裸板待机0.06。实测3V正常,5V无。
对应图纸测:5VLDO正常。
                   5V_EN无。测对地=6。对应3V_EN=6.正常,应该是没出来。而不是被拉低了,找到图纸上面,是由PQ13控制的,PQ13又受控于ALW_ON。继续查这个信号,发现是由IO发出的,于是——刷了下BIOS。好了
我主要想说的是:1、这个机器3V电感对地值30,是正常的。5V对地130.。。。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-30 14:44:18 | 只看该作者 �
好案例,收藏了
发表于 2016-9-30 14:50:10 | 只看该作者 �
BIOS损坏,导致待机不正常
谢谢加分!!  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:54
是的是的。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:52
发表于 2016-9-30 14:58:40 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-9-30 15:03:26 | 只看该作者 �
小问题还是好修啊
发表于 2016-9-30 15:07:46 | 只看该作者 �
这么低的对地值,没遇到过,对地值30多的话一般都判断还有微短路没有查出来
是啊。我也觉得不正常,但是测试了半天了。没什么问题发现  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:54
发表于 2016-9-30 15:12:25 | 只看该作者 �
bios 会引起待机3V5V,不太理解,学习中
有些机器BIOS要参与待机的,一般2个BIOS的机器,EC的BIOS大都要参与待机。  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:54
发表于 2016-9-30 15:19:24 | 只看该作者 �
你刷了ec的bios?ec外置的bios?也可以贡献出来,大家都可以下载,然后你得到积分上涨,多好
好,我把BIOS上传上来。其实论坛应该有。 还有这个BIOS.是EC和PCH共享的,只有一个。8M的  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:53
发表于 2016-9-30 15:20:09 | 只看该作者 �
收藏,谢谢分享到
发表于 2016-9-30 15:52:45 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2016-9-30 14:50
BIOS损坏,导致待机不正常
是的是的。。。。。。
发表于 2016-9-30 15:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 15:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 15:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 15:54:49 | 只看该作者 �
BIOS损坏,导致待机不正常
谢谢加分!!
发表于 2016-9-30 16:20:09 | 只看该作者 �
EC发出的开启信号,转换最终开启5V的信号没出来,学习了
呵呵,谢谢支持,加点分吧,  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:50
发表于 2016-9-30 16:57:08 | 只看该作者 �
阻值越低电流越大
呵呵,谢谢支持,加点分吧, 理论上是这样的  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:50
发表于 2016-9-30 17:00:46 | 只看该作者 �
楼主在牛A和牛C之间徘徊!!
发表于 2016-9-30 17:04:03 | 只看该作者 �
好技术好技术
呵呵,谢谢支持,加点分吧,一会把BIOS上传,其实论坛有  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:50
发表于 2016-10-1 21:52:05 | 只看该作者 �
不错,楼主修得很快嘛!
呵呵,谢谢支持,加点分吧,  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:49
发表于 2016-10-2 09:49:53 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-10-1 21:52
不错,楼主修得很快嘛!
呵呵,谢谢支持,加点分吧,
