查看: 3241|回复: 22
联想b590通电一下断电,显卡这样了
发表于 2016-9-30 13:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胶水都化开了,还是就这样的,不明白,开机转一下马上就断电,跟这东西有关系么
发表于 2016-9-30 13:53:29 | 只看该作者 �
断电一般跟显卡没关系
发表于 2016-9-30 14:01:16 | 只看该作者 �
发来 我给你修·········   显卡上面的 不是 胶水 那是 黑胶    和散热膏·
发表于 2016-9-30 14:04:31 | 只看该作者 �
还花开了   沸腾了啊
发表于 2016-9-30 14:08:47 | 只看该作者 �
一般跟显卡没关系
发表于 2016-9-30 14:09:33 | 只看该作者 �
黑胶 是点歪了。不是 融化的。
发表于 2016-9-30 14:13:32 | 只看该作者 �
供电都出来了没
发表于 2016-9-30 14:15:23 | 只看该作者 �
这问题问的一定是小白
发表于 2016-9-30 14:23:44 | 只看该作者 �
供电断电,先查查哪个电压没出来
发表于 2016-9-30 14:27:20 | 只看该作者 �
这个是进水的,都有可能啊
发表于 2016-9-30 14:39:14 | 只看该作者 �
看看有没有短路  估计有进水 短路
发表于 2016-9-30 14:48:14 | 只看该作者 �
烧机大法。这个简单。
发表于 2016-9-30 14:59:32 | 只看该作者 �
应该是被人修过吧
发表于 2016-9-30 15:05:01 | 只看该作者 �
进水吧  洗洗  烤烤    应该就好了
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-9-30 15:05:52 | 只看该作者 �
黑胶难搞,我刚搞维修的时候,真是出生牛犊不怕虎,黑胶的照样搞他,现在不一样了,怕了,有些看着都不想去动它,
发表于 2016-9-30 15:08:20 | 只看该作者 �
是显卡烧坏了呈
发表于 2016-9-30 15:13:06 | 只看该作者 �
新机器的封胶很多都是这样一坨摊开的
发表于 2016-9-30 15:17:06 | 只看该作者 �
黑胶,和掉电没什么关系吧,这工厂工艺问题!没事
发表于 2016-9-30 15:19:06 | 只看该作者 �
从vxvxcvxcbdtf热狗如果
发表于 2016-9-30 15:38:42 | 只看该作者 �
没看明白 。。。。。
