查看: 2550|回复: 3
P8H61M_LX2无CPU VCORE
发表于 2016-9-30 11:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板刚开始老烧上管,换了几次都烧,后来将RT9611换了,不烧了,但是无VCORE  ,检测RT9611工作条件时,有个问题不明白,电源管理芯片连接到RT9611  2脚 (PWM)是波形还是调节波形的电位。推动输出上下管的波形是RT9611产生的还是电源管理芯片输出到RT9611的,附图请高手指点
发表于 2016-10-1 00:56:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电源管理芯片输出PWM到驱动芯片  再由驱动芯片输出两路相位颠倒的波形来控制上下管     通过波形的脉宽调制来控制  不是电压控制    PWM电压都是恒定在1.8V(应该没记错)
发表于 2016-9-30 11:45:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
台式机主板上的PWM供电,要是屡烧上官的话,可以把那一组供电拆掉不装也可以
发表于 2016-9-30 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有这种修法的,拆掉试试吧
