查看: 2885|回复: 22
[三星]
开机花屏抖动
发表于 2016-9-30 10:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的故障,请问换驱动板能解决吗?
发表于 2016-9-30 10:35:06 | 只看该作者 �
如果屏线没问题 多半是屏挂了
发表于 2016-9-30 10:38:59 | 只看该作者 �
屏线没插好   清理一下重插  不行就换一个屏线
不会是屏幕问题吧  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:39
发表于 2016-9-30 10:39:58 | 只看该作者 �
不会是屏幕问题吧
发表于 2016-9-30 10:58:25 | 只看该作者 �
屏坏啦 换屏呢
发表于 2016-9-30 11:09:12 | 只看该作者 �
刷个驱动程序或者用通用板点下, 一样的话就屏坏了
发表于 2016-9-30 11:21:36 | 只看该作者 �
可以用好的一套通用版点一下试试屏幕好坏   好的话问题就不大
发表于 2016-9-30 11:27:52 | 只看该作者 �
不用看了,这屏坏了,而且一般没条件是修不了的
发表于 2016-9-30 11:28:29 | 只看该作者 �
这屏只能扔掉了,,。
发表于 2016-9-30 11:28:53 | 只看该作者 �
应该不是驱动板的事,量量屏上的电压都正常不
发表于 2016-9-30 11:39:56 | 只看该作者 �
不是驱动板的问题
发表于 2016-9-30 12:47:28 | 只看该作者 �
那通用套件点一下
发表于 2016-9-30 18:17:06 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2016-10-1 01:42:37 | 只看该作者 �
问题大了 屏上问题可能很大
发表于 2016-10-1 02:34:59 | 只看该作者 �
量一下屏上的负电压
发表于 2016-10-1 09:42:19 | 只看该作者 �
废了,只能换屏幕
发表于 2016-10-1 09:49:30 | 只看该作者 �
一个个代换排除
发表于 2016-10-1 09:57:53 | 只看该作者 �
楼主,你测试过了吗?排除板子和屏线问题,那基本就是屏了
发表于 2016-10-1 09:58:35 | 只看该作者 �
屏坏了,换的成本太高,一般客户都不换。
发表于 2016-10-1 10:45:42 | 只看该作者 �
驱动板可能性及小 换个屏线试下,现象没变化就是屏了
