ZXCVWtest
查看: 6679|回复: 25
[已解决]
联想X201 联想X201I 待机高维修思路(带图纸点位图)
发表于 2016-9-30 09:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想X201(注:跟联想X201I一样)
上可调电源0.060  待机明显偏高。先查保护隔离有没有过?
经查线路发现Q48 PNP的场馆不能导通。隔离没过。接着查Q48的控制信号,是高电平,这个场馆低电平才能导通。
发现PWRSHUTDOWN没有电压。往上级查找 这个控制电压是一个充放电芯片
这个电压是TB62514FG  输出给Q22,Q22导通。使Q48有低电平控制才能正常导通。
现在TB62514FG  46脚没有输出电压。 查TB62514FG主供电是否正常。
VIN20  是主供电20V ,发现没有电压,旁边的R708跟R699 都没有电压。查下图纸看下这个电压是怎么过来的。、
发现F9 电压没有过来,拿万用表一测试,保险烧了。心里窃喜,拿了一个料版找个保险上上,刚上去就又烧了。看样子有短路的地方啊。顺着二极管往下找。发现C561电容短路,给换掉后,R708跟R699 也换了。再帮保险换了,测试电流,正常, 装上显示屏,正常亮屏。就是因为C561电容短路造成的机器待机高。
注意:
我的主板上是BD41760,开始找了半天没有找到,原来有的板子是BD41760,有的板子是TB62514,我发现有几块主板有TB62514,可能这两个芯片通用吧。应该可以正常带换。
联想X201 图纸点位图.rar
1.86 MB, 下载次数: 339, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 1 双击666+关注!
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-7 09:29:57 | 只看该作者 �
这是什么????????????????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-7 09:21:14 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-7 09:20:05 | 只看该作者 �
太复杂了 水平不够啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-7 09:19:44 | 只看该作者 �
楼主思路正确,好好学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 10:54:15 | 只看该作者 �
思路不错,给加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 10:50:50 | 只看该作者 �
好东西啊 谢谢 分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 10:17:25 | 只看该作者 �
楼主思路正确,好好学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 09:50:42 | 只看该作者 �
分析的不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 09:48:47 | 只看该作者 �
不错。学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 10:39:40 | 只看该作者 �
这个充放芯片得到20V地供电就会开启隔保吗楼主
是的,如果机器没有其他问题应该可以导通  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:21
发表于 2016-9-30 10:46:36 | 只看该作者 �
高手啊 什么时候我也可以秒杀啊
发表于 2016-9-30 10:49:09 | 只看该作者 �
好东西啊 谢谢 分享
发表于 2016-10-6 18:21:42 | 只看该作者 �
是的,如果机器没有其他问题应该可以导通
好地谢谢解答  详情 回复 发表于 2016-10-7 08:46
发表于 2016-10-7 08:46:56 | 只看该作者 �
bijibenweixiu12 发表于 2016-10-6 18:21
是的,如果机器没有其他问题应该可以导通
好地谢谢解答
发表于 2016-10-7 09:14:07 | 只看该作者 �
烦X201系列  待机条件有点多 还他妈一环扣一环
发表于 2016-10-7 09:18:27 | 只看该作者 �
待机条件有点多 还他妈一环扣一环
发表于 2016-10-7 09:28:57 | 只看该作者 �
最后也没见着C561在如个位置
发表于 2016-10-7 09:34:18 | 只看该作者 �
保险烧了你都没量下有没有短路就直接换了?
发表于 2016-10-7 09:38:22 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,
