查看: 4789|回复: 37
现在LED灯珠坏的开始多了起来 问下常用灯珠型号 请列下
发表于 2016-9-30 03:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个灯条不亮的 拆开后 灯珠烧了几个 是4014型号 想问下别的常用型号 一起带齐 知道的请告诉下 谢谢了
发表于 2016-9-30 05:09:26 | 只看该作者 �
灯珠上面没有看到型号啊。并且换的灯珠不对,容易返修回来。用一段时间又坏。
发表于 2016-9-30 06:11:56 | 只看该作者 �
还是换整条保险些吧
发表于 2016-9-30 08:15:22 | 只看该作者 �
一般整条换新的,单个换不匹配,容易再坏
发表于 2016-9-30 08:47:46 | 只看该作者 �
整个换吧,不然容易 返修。
发表于 2016-9-30 09:20:24 | 只看该作者 �
单个换不匹配,容易再坏
发表于 2016-9-30 11:27:13 | 只看该作者 �
还是整条换吧
发表于 2016-9-30 11:42:09 | 只看该作者 �
这个上面标1418型号
发表于 2016-9-30 12:28:34 | 只看该作者 �
我一般是整条换的,换灯珠容易把其他的弄坏了
现在整条有有货吗 ? 还是 用那种通用的改装啊?  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:05
发表于 2016-9-30 12:45:38 | 只看该作者 �
貌似我还没换过灯珠,都是整条换的
发表于 2016-9-30 13:46:52 | 只看该作者 �
整个换 太贵了吧
一个恒流版加两根灯条15块钱  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:49
发表于 2016-9-30 13:54:33 | 只看该作者 �
是笔记本屏的还是显示器的   笔记本的要换整条哦   显示器的可以改通用的
笔记本的为什么要换整条呢   详情 回复 发表于 2016-9-30 13:55
发表于 2016-9-30 13:55:09 | 只看该作者 �
笔记本的为什么要换整条呢
灯珠太小 容易焊坏  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:03
发表于 2016-9-30 14:03:46 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-30 13:55
笔记本的为什么要换整条呢
灯珠太小  容易焊坏
我看见人家LED厂家 是从下面加热的 下面是一个平面的发热器 铝条上放好锡 放上灯珠 再放在加热器上加热 就焊好了   详情 回复 发表于 2016-9-30 14:53
发表于 2016-9-30 14:53:41 | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2016-9-30 14:03
灯珠太小  容易焊坏
人家的那是大面积加热 而且受热均匀 一步到位的  详情 回复 发表于 2016-10-3 14:30
能焊的,你用老式的电熨斗,不是蒸汽的。就和你看见的厂家一样了  详情 回复 发表于 2016-9-30 21:16
发表于 2016-9-30 18:14:20 | 只看该作者 �
是的 我也碰见同样的问题了
发表于 2016-9-30 18:15:07 | 只看该作者 �
灯珠也不好换吧?
发表于 2016-9-30 19:03:36 | 只看该作者 �
多花点钱省事
发表于 2016-9-30 21:16:32 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-30 14:53
我看见人家LED厂家 是从下面加热的 下面是一个平面的发热器 铝条上放好锡 放上灯珠 再放在加热器 ...
发表于 2016-9-30 21:18:07 | 只看该作者 �
是呀 下面加热  风枪不行
