查看: 1144|回复: 0
小修联想G475 进水机
发表于 2016-9-29 01:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:徐州睢宁
对象:联想G475   版号:LA-6775P
故障:开机无反应
维修人: 苦苦钻研的小白+菜鸟
时间9.29 凌晨12:30
   首先今天中奖了 值的赞下  上家举办产品讨论会 鄙人中二等奖 AOC ips 20寸显示器一台 连吃带拿的
进入正题:这几天比较忙 讨论会回来那叫高兴啊  ...中奖啊....    回来发现桌子下面几天前送来的联想G475 的笔记本拆好的....主要没时间..当时看进水的给客户随便报下价打发走了 一直扔在那。几天高兴啊 回来偶然看见....还是搞把  。. 进水的地方比较小   迅速洗板水  清理干净    按开机键  没反应?  发现电流有轻微跳动。。
U33  32脚ON/OFF#  117脚PBTN_OUT# 有跳变  ...果断刷EC BIOS
按键触发了   电流0.12  看样是CPU 供电没出来   发现进水的地方刚好是CPU  的供电芯片  47 48脚腐蚀掉了  果断拆掉  晕  芯片的脚也没了    手里刚好有料板拆之
腐蚀的地方  补线    ....... 开机 还是没法应...  仔细发现PR906  一头有19V 一头 没有 果断换掉   ....电流一路小跑    接屏  可爱的联想LOGO  出现了
