查看: 5240|回复: 34
请教下,这个1.8v 是做什么用的,我看了后续的电路。没看懂
发表于 2016-9-28 23:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教下
然后,我知道待机  内存  桥  总线 cpu~
然后,内存1.5  基准 vtt  ref
桥有好多模块,也需要好几个供电。。。难到这个1.8V就是这个或者说类似的用途么?
发表于 2016-9-28 23:57:23 | 只看该作者 �
必须的.低电压PC3L内存 还有个1.35V内存供电.
发表于 2016-9-29 00:06:11 | 只看该作者 �
+1.8vs搜素下看到那不就知道了!!
发表于 2016-9-29 00:20:42 | 只看该作者 �
cpu的锁相环路供电,说白了就是倍频电压
不对,有图纸的华硕应该都是老点的,这个可能是显卡供电  详情 回复 发表于 2016-9-29 00:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2016-9-29 00:27:04 | 只看该作者 �
就是锁相环。不是显卡供电。 显卡供电需要把这个电压再二次转换下。一般1.8vsg  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:37
发表于 2016-9-29 06:34:14 | 只看该作者 �
看看桥里面的一个模块供电
发表于 2016-9-29 06:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二代内存也是1.8v吧!
发表于 2016-9-29 07:26:17 | 只看该作者 �
看样是PLL锁相环供电要看整个图纸才能确定。
发表于 2016-9-29 07:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锁相环的供电
发表于 2016-9-29 07:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看全部图纸才行啊
发表于 2016-9-29 08:24:57 | 只看该作者 �
给桥和CPU提供内部供电,要具体研究,很难。
发表于 2016-9-29 08:37:01 | 只看该作者 �
没有图纸很难准确判断
发表于 2016-9-29 08:37:07 | 只看该作者 �
就是锁相环。不是显卡供电。
发表于 2016-9-29 08:41:17 | 只看该作者 �
此电压是CPU的锁相环供电,什么是锁相环,自行百度
同时还是桥的LVDS模块供电。(换马甲)
发表于 2016-9-29 08:41:32 | 只看该作者 �
一般来说桥电压总线供电    锁相是个什么东西不知道
一般来说,我们都把1.05V叫总线电压  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:42
发表于 2016-9-29 08:42:14 | 只看该作者 �
一般来说,我们都把1.05V叫总线电压
哦,这什么cpu啊,老一点的好像都没有这个1.8  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:34
谢谢大神提醒 这个电压是一管二的电压 管CPU和桥  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:47
发表于 2016-9-29 08:47:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-29 08:42
一般来说,我们都把1.05V叫总线电压
既是总线供电(同时供给CPU和桥的VCCIO) 也是桥的核心供电(VCCCORE)  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:43
发表于 2016-9-29 09:34:21 | 只看该作者 �
一般来说,我们都把1.05V叫总线电压
2 3 代  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:43
发表于 2016-9-29 09:40:47 | 只看该作者 �
有空还是去实地把  ,包你能学到精通
发表于 2016-9-29 09:43:17 | 只看该作者 �
也是桥的核心供电(VCCCORE)
