查看: 1625|回复: 8
845PE主板这种故障谁见过?
发表于 2009-4-12 13:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
至达845PE主板,开机不通电(开关是好的,一直接短接开关针也没返应,)但可以一直短接电源线绿线和地线。可以正常启动并使用一切正常。正常关机后,又可以按开关启动。也就是说电源如果断电后,必须短接电源才能用开关启动。开关针上有5V电压,请问这个问题怎么解决?
发表于 2009-4-12 13:44:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是南桥开机还是有IO参与开机的,
发表于 2009-4-12 13:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机电路电容漏电。或南桥有问题
发表于 2009-4-12 13:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
cmos供电有没有啊,是不是电池没电了,晶振有没起振,可能是CMOS电路的问题
发表于 2009-4-12 14:16:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
测一下32。768有没起振电压跟波形
发表于 2009-4-12 15:03:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是断线
发表于 2009-4-12 15:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是南桥开机还是有IO参与开机的,
发表于 2009-4-12 15:28:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
7# 创----新
怎么判断是南桥开机还是IO开机呢?
发表于 2009-4-13 13:10:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我昨天碰到过一块这样的板,最后查到南桥没有送给I/O开机信号,换了32.768两脚的谐振电容就OK了
!你试一下了!
