查看: 1190|回复: 7
CLK_MCHBCLK带#和不带#的区别啊?
发表于 2016-9-28 22:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CLK_MCHBCLK带#和不带#的区别啊?请教下,谢谢。
发表于 2016-9-28 22:45:21 | 只看该作者 �
哎~~~逛了这么久了你这个还不知道啊。。。。。。。高低电平的区别
发表于 2016-9-28 22:53:36 | 只看该作者 �
带#是低电平有效是吧,,像复位,,,
发表于 2016-9-28 22:57:46 | 只看该作者 �
是不是差分时钟    fsb
发表于 2016-9-28 23:28:42 | 只看该作者 �
带#号代表低电平有效,不过要结合前面的英文一起理解,像SLP_S4#就是在低电平的时候SLP_S4,slp-sleep,中文意思是睡眠,所以在低电平是代表进入睡眠状态,高电平就代表退出睡眠状态
发表于 2016-9-29 07:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常来说是带#低电平有效,不带#高电平有效,这里看上去像是传输时钟的数据线,当要传输的时钟到达100MHZ时就需要两根线来传输,这里看来只是为了区分这两根时钟线。一个是时钟正,一个是时钟负,明白了吗!
发表于 2016-9-29 08:11:37 | 只看该作者 �
还是去学习下吧,………………
发表于 2016-9-29 08:14:29 | 只看该作者 �
疑惑中学习了
