查看: 3407|回复: 28
联想Z470 开机电流从0.,13到0.017不动
发表于 2016-9-28 16:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的Z470笔记本不开机  ,简单拆开后,看看主板也没有进水。插电待机也有   3-5V也有  就是按开关电流上不去,0.013到0.017不动  ,打开图纸看了看  EC的待机条件也有  按开关后电压有拉低, 二级电压没有出来  ,测试后面也没有短路,看了看论坛上有的说BIOS   ,当时也只有试试看  ,我自己的备份BIOS 版号不一样,从网上下了一样的版号的BIOS,刷上,结果  还是一样悲,又看了EC很不顺眼   三两下拆下 换了一个IT8518E-CXA  的  ,还是不行  ,又上论坛上看了看有的又说桥的问题 。不会真是桥的问题吧 ,换桥的话,同行在报价估计就催了 ,只有先看看桥的待机条件   原来问题出来 ,J1的电压拉低了 ,不会真是桥坏了吧,拜托,看了看这里有一个C576电容  ,用点位图找了下,位置在南桥的背面 ,不看不知道,看了也就知道了, ,在测电压出来了,真好不是桥的问题,再次插电开机可以触发了  ,不过电流停在0.6左右上不去了,换内存也是一样  ,在想想 我之前刷了BIOS  换了EC  ,现在一个一个还回去,BIOS刷回去,开机一样 在看看EC  ,只是后最不一样 ,相差不大啊 原来是IT8518E-CXS   我换上的是CXA  ,就一个字的区别也不行 ,以前感觉换过可以用的啊,还是把原来换上,开机  一跳一跳上去了0.9左右了  。感觉亮了,接屏真是亮了,,还是有一点疑问  这两个EC不能通用吗  ,想弱弱的问上一句,这两个EC可以带换吗?   主板版号 ,,最后献上图纸点位图 BIOS  ,看的人辛苦了,写的不好请谅解,能给点分的就给点,不给还是要谢谢你能看完,
Z470 DAKL6MB16G0 4显 备份OK.zip (1.64 MB, 下载次数: 3)
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
“晴天、雨 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
HTKJ-08551988 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
一夕阳光 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
llyx + 5
李泽英 + 2 双击666+关注!
电脑小白123 + 2
摘花换酒钱 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-28 16:58:36 | 只看该作者 �
小火鸡,不错不错。强大的思路超强的头颅
发表于 2016-9-28 17:07:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS或者更改设置
发表于 2016-9-28 17:15:54 | 只看该作者 �
修进水的,一切皆有可能呀
发表于 2016-9-28 17:18:21 | 只看该作者 �
可以不错~~
发表于 2016-9-28 17:25:22 | 只看该作者 �
虽然修好,思路还是有待进步,还好最后bios刷回去了,看了下ec,不然估计又要干桥了。
是有干桥的冲动  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:00
发表于 2016-9-28 17:26:43 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-28 17:29:10 | 只看该作者 �
电容掉件了?
发表于 2016-9-28 17:48:25 | 只看该作者 �
楼主的图纸收下了
发表于 2016-9-28 17:53:20 | 只看该作者 �
经验就是折腾 我也这样折腾呵呵
发表于 2016-9-28 18:11:01 | 只看该作者 �
楼主是电容腐蚀的原因吗
发表于 2016-9-28 19:20:59 | 只看该作者 �
经验要有但更要相信理能知识
发表于 2016-9-28 19:37:55 | 只看该作者 �
进水的机器还是得细心观察,小细节得注意
发表于 2016-9-28 19:50:57 | 只看该作者 �
二级供电不出来,首查南桥的工作条件 RTCRST 和RTCVCC
发表于 2016-9-28 20:01:24 | 只看该作者 �
感觉跟三星的R428 一样的原理 都是这个通病 楼主不知道?这个问题已经有人遇到过了!
三星的待机芯片会发烫,不能触发,,,这个可以触发就是电流上不去而已  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:24
发表于 2016-9-28 20:05:36 | 只看该作者 �
楼主思路不错,感觉应该也是老手了,下次目测能更仔细点的话就可以直接秒杀收钱了哦,已加分咯
发表于 2016-9-28 20:19:27 | 只看该作者 �
RTC电路问题,,,,一把剪刀解决问题,
发表于 2016-9-28 20:41:30 | 只看该作者 �
这是南桥的上电条件不足,EC没发出S5 ON吗
发表于 2016-9-29 09:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 10:26:41 | 只看该作者 �
有些后缀最后一个字母不一样也可以换  看运气。。。
