查看: 4126|回复: 25
奇葩ASUS 键盘默认按键
发表于 2016-9-28 13:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS K53SD   键盘有一个建默认按键,拆掉键盘还是一样,裸板测机一样默认按键,量键盘接口没有短线,没有短路,最后刷了bios   换了EC ,涛声依旧  ,
EC供电都正常,实在没招了,请大侠指点什么问题、、、
发表于 2016-9-28 13:47:32 | 只看该作者 �
机器是不是进水了。把键盘接口拆下来试一下,板子过孔有没有好好看一看,最好在把整块板子用洗板水清理一下
发表于 2016-9-28 13:53:21 | 只看该作者 �
查一下接口。有没有串线
发表于 2016-9-28 13:53:55 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-9-28 13:54:27 | 只看该作者 �
接口里面清洗一下
发表于 2016-9-28 14:14:30 | 只看该作者 �
和我这台一样,不过我是修不亮机,所以没管他 能正常使用。
发表于 2016-9-28 14:20:15 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-9-28 14:24:56 | 只看该作者 �
  直接把那个键废掉
朋友,你肯定也没好好看帖子,楼主已经拆掉键盘了。  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:39
发表于 2016-9-28 14:39:26 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-9-28 14:24
直接把那个键废掉
发表于 2016-9-28 14:44:06 | 只看该作者 �
键盘接口直接到EC吗  有没接什么电容电阻什么得 键盘接口每个数据阻值一样吗
发表于 2016-9-28 14:51:05 | 只看该作者 �
“键盘有一个建默认按键”什么意思?
H55
自动打字。。。。。。。不按键盘自动来字  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:54
发表于 2016-9-28 14:54:20 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-9-28 14:51
“键盘有一个建默认按键”什么意思?
自动打字。。。。。。。不按键盘自动来字
这就是所谓的默认按键啊  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:03
发表于 2016-9-28 15:07:30 | 只看该作者 �
如果没有进水短路,ec供电都正常换ec吧
发表于 2016-9-28 17:03:32 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-9-28 14:54
自动打字。。。。。。。不按键盘自动来字
这就是所谓的默认按键啊
发表于 2016-9-28 17:07:32 | 只看该作者 �
拆EC再打键盘接口阻值,哪个有值就是板层漏电,割线,键盘口直接飞线到EC脚。
是个好方法  详情 回复 发表于 2016-9-30 21:20
发表于 2016-9-28 17:19:44 | 只看该作者 �
键盘拆掉还能自动按键??还没遇见过
发表于 2016-9-28 17:33:26 | 只看该作者 �
电源管理那里是有个件按着的    有的机子就没按
发表于 2016-9-28 19:33:35 | 只看该作者 �
我建议你先把排线拆掉  用  外接看看   我碰到过一次  是屏上的麻片出了问题  奇怪吧
只有三星的有这个情况  详情 回复 发表于 2016-9-30 21:04
发表于 2016-9-28 19:53:34 | 只看该作者 �
真是一个奇葩的故障,修好了记得说下结果
发表于 2016-9-28 20:33:48 | 只看该作者 �
要想找到原因,,找到那两条线,然后把EC拆掉,把这两条线相关的元件全部拆掉,然后量一下,哪条线漏电,再不行,就把那两条线,直接从EC飞过去,,这样弄好过一台,,这种情况,修到的也不多,,
