查看: 2038|回复: 10
华硕F1A55-M LX3 12V检测或偏高或偏低
发表于 2016-9-28 11:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F1A55-M LX3
         客户描述 时而能开 时而开不起来
         根据 经验 在它能开起来的时候进BIOS 发现12V电压检测偏低
            只有10V左右  有时还偏高至13V左右  果然如我猜想的那样
          IO的检测电压出现故障 故而导致类似不稳定的情况出现
          打开点位 12V经过串联分压 至2V才是正常的
             然而实际检测到的电压 确是1.7V
           讲串联分压电阻 10k  2k  更换  后 再次触发开机
              已然 至 12V左右  维修 结束
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-28 12:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测出问题的板还挺多的,你两个电阻都换了?
是的 换了  详情 回复 发表于 2016-9-28 12:26
发表于 2016-9-28 12:26:55 | 只看该作者 �
是的  换了
发表于 2016-9-28 12:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有什么好办法在换这类小电阻的时候去哪找呀,料板上的都不知道多大
找不到的可以直接接5V的检测,两个检测电压都是2V。  详情 回复 发表于 2016-9-29 13:08
用表量啊 料板找 啊  详情 回复 发表于 2016-9-28 12:55
发表于 2016-9-28 12:55:32 | 只看该作者 �
用表量啊 料板找 啊
怎么可能用表里量哦,找个 有图纸 和点位的技嘉板子。。直接拆。  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:00
发表于 2016-9-28 13:00:42 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2016-9-28 12:55
用表量啊 料板找 啊
发表于 2016-9-28 13:12:07 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-28 20:02:36 | 只看该作者 �
分压电阻出问题还是比较多的
发表于 2016-9-29 13:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 13:18:33 | 只看该作者 �
学习了~  刚好有块主板12V电压高于12
发表于 2016-9-29 19:05:07 | 只看该作者 �
这也是个老问题了
