查看: 3293|回复: 1
[已解决]
东芝L600-12R通病断电解决
发表于 2016-9-28 11:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到手的时候是开机屏幕背光亮无字无断电,拆机器按板号:DATE2DMB8E0 REV:E 去【迅维】随便下了个BIOS刷上去,开机显示正常过LOUGO后30秒到1分钟后断电
刚开始以为是散热问题所以就磨了个1.2最厚的铜片上去,还是一样问题依旧,换掉温控心片把风扇改长转问题依旧,最后上官网去找了下按CUP和显卡心片的型号去
找问题解决,我机器的U是:I3的,显卡心片型号是:216-0728014
_L600-12R解决掉电BIOS官网分离.zip
1.7 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-28 11:42:31 | 只看该作者 �
自己顶一下,真是走了很多弯路啊~这机器BIOS太多就算按板号刷我也刷了N个都不行,最后是刷我上传的这个解决的
