查看: 3663|回复: 19
索尼112T 板号:mbx-240 充电芯片BQ24725 不充电
发表于 2016-9-28 11:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 不充电 充电黄灯一直闪烁
排除了电池和芯片 IO  和适配器检测 问题 (此机标BQ725 如果换芯片标BQ25A 会导致不充电)
  此机没有图纸 参照 MBX-249  还找了台能充电的机子对比 得出此芯片不正常充电 和 正常充电时各脚电压
发表于 2016-9-28 11:47:53 | 只看该作者 �
隔离管充电上下管查查
电池接口到充电芯片到EC线路查查
现目前发现像是和RTC电路有关系  详情 回复 发表于 2016-9-28 12:41
发表于 2016-9-28 12:41:07 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-28 11:47
隔离管充电上下管查查
电池接口到充电芯片到EC线路查查
现目前发现像是和RTC电路有关系
发表于 2016-9-28 13:08:54 | 只看该作者 �
索尼的充电电路是个问题有时候不好搞得
确实是难搞还在能高手解答  详情 回复 发表于 2016-9-28 15:57
发表于 2016-9-28 13:16:25 | 只看该作者 �
这个问题有时候不好搞
发表于 2016-9-28 15:57:21 | 只看该作者 �
尼古丁味道 发表于 2016-9-28 13:08
索尼的充电电路是个问题有时候不好搞得
确实是难搞还在能高手解答
发表于 2016-10-9 15:08:40 | 只看该作者 �
我就从来没修好过。。
发表于 2016-10-27 15:29:52 | 只看该作者 �
修出来了?   是哪里的问题
今天终于修出来了 。把我给查死了 才查到这个问题。MBX-249 中的U3901坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:10
我这几天搞 在怎么弄死都不充电 但是电池能认到。你说跟RTC有关 我也去查了。也没问题。725周边的原件基本上都查了10多遍都是正常的。我现在都没信心搞了。给点意见嘛 大神  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:57
客户同意 接受不充电了 就没修了  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:35
发表于 2016-10-27 18:35:22 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-10-27 15:29
修出来了?   是哪里的问题
客户同意 接受不充电了 就没修了
发表于 2016-10-29 11:57:47 | 只看该作者 �
根据芯片引脚定义来查电压
说的好像很有道理 定义知道不知道工作 原理 能分析下吗  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:11
发表于 2016-10-29 14:11:00 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2016-10-29 11:57
根据芯片引脚定义来查电压
说的好像很有道理 定义知道不知道工作
原理 能分析下吗
芯片引脚定义和内部框图一起结合来看,就能知道哪个先出来,哪个引脚电压是多少  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:11
发表于 2016-10-29 14:21:23 | 只看该作者 �
索尼的充电电路可难了 能会索尼的电路其他也不在话下、
发表于 2016-10-29 14:23:57 | 只看该作者 �
第六脚正常吗
发表于 2016-10-30 13:11:34 | 只看该作者 �
绝地阿刚 发表于 2016-10-29 14:11
说的好像很有道理 定义知道不知道工作
原理 能分析下吗
发表于 2016-10-30 13:22:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-4 11:57:30 | 只看该作者 �
修出来了?   是哪里的问题
发表于 2016-11-4 12:49:48 | 只看该作者 �
这样的机器最难搞了 没有 很难量
发表于 2016-11-4 13:20:15 | 只看该作者 �
这个充电是受 8.9 控制的   一般是受控于EC  我修过一个 换EC 好的 不知道你有没有换EC
发表于 2016-11-4 13:25:08 | 只看该作者 �
查查ec这边  我这里也有一个
发表于 2016-11-4 16:10:09 | 只看该作者 �
修出来了?   是哪里的问题
