查看: 5665|回复: 42
APPLE A1425 开机奇慢无比
发表于 2016-9-28 10:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久很很慢,没接很苹果了,今天接了台A1425 心情真好,又有苹果修了,可是开机一看可以开机,不知道是为什么就是慢,起个系统要好我分钟,系统下一卡一卡,没折了求大家指点
发表于 2016-12-16 17:12:29 | 只看该作者 �
学习  了。不错。。
发表于 2016-9-28 11:13:37 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有问题啊 测测硬盘
发表于 2016-9-29 13:58:57 | 只看该作者 �
或者硬盘,或者进液体,拆开看看
发表于 2016-9-29 14:08:18 | 只看该作者 �
c首先要检测下硬盘
发表于 2016-9-29 14:10:36 | 只看该作者 �
测硬盘?还是bios?
发表于 2016-9-29 14:35:46 | 只看该作者 �
这种你肯定要先检测硬盘啊。。不然怎么办啊?
发表于 2016-9-29 14:40:54 | 只看该作者 �
先用MHDD 测一下硬盘。如果硬盘正常那就考虑主板的问题了!
发表于 2016-9-29 14:42:49 | 只看该作者 �
会不会是有外设坏了
发表于 2016-9-29 14:51:59 | 只看该作者 �
排除一下外设
发表于 2016-9-30 08:47:10 | 只看该作者 �
先把外设排除,再考虑BIOS
发表于 2016-10-5 16:37:20 | 只看该作者 �
硬盘取下来测
发表于 2016-10-5 16:39:53 | 只看该作者 �
BIOS吧   听说BIOS坏了也会这样
发表于 2016-10-5 22:14:10 | 只看该作者 �
硬盘,也有可能是硬件问题,一些检测电路 的故障也会引起慢,
发表于 2016-10-9 10:20:10 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了
发表于 2016-10-9 12:33:18 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-11-2 10:11:58 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2016-11-2 10:13:56 | 只看该作者 �
苹果的机器有很多主板引起的慢 很难修
发表于 2016-11-2 10:15:03 | 只看该作者 �
电池充放电相关电路看一下
发表于 2016-11-6 21:04:46 | 只看该作者 �
排除外设后,刷BIOS看看,要用工厂BIOS,如果还是不行,查有没有漏电,再者就是EC检测电路方面的问题了,可以加357383882交流!
发表于 2016-11-17 11:04:56 | 只看该作者 �
先检测一下硬盘
