查看: 4577|回复: 21
[冠捷]
AOC 941S
发表于 2016-9-28 08:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.显示器型号: AOC941S
2.故障: 按开关没有一点反映
第一步,拆开,,测大电容308V有,上图
第二步,测直流5V 双二极管过来有5V
第三步,测直流12V 双二极管过来14.5V,空载
第四步,测5V连接驱动板,有5V
第五步,测屏供电,上应该有5V,工作的时候,上图
第六步,进驱动板有5V 经1117 转换3.3V 实测只有1.4V 换1117,上图
换了三个,,还是1.5V,电压太低,带不动! X淘上,淘了一个驱动板715G3229-1-2
测试:3.3V 转换 屏供电5V都有
最后,附上,亮机图
发表于 2016-9-28 08:57:50 | 只看该作者 �
换驱动板子好的?
发表于 2016-9-28 09:03:07 | 只看该作者 �
边上不是有两块驱动板吗?、换了一块!
发表于 2016-9-28 09:23:53 | 只看该作者 �
下回大体判断下故障,然后直接换板子
发表于 2016-9-28 09:37:27 | 只看该作者 �
不过显示器的驱动板没啥搞的换个驱动板没多少钱!
发表于 2016-9-28 09:39:25 | 只看该作者 �
恭喜楼主  又得了一块料板~~~~~~~
发表于 2016-9-28 10:08:37 | 只看该作者 �
驱动板能修就修   不行就换
发表于 2016-9-28 10:21:08 | 只看该作者 �
配件都便宜 能换都换了
发表于 2016-9-28 10:51:52 | 只看该作者 �
直接电流表接个5V电上驱动板,通电了电源板,不通电驱动板
发表于 2016-9-28 14:00:07 | 只看该作者 �
应该有短路,比如上面的电容击穿。
发表于 2016-9-28 14:15:03 | 只看该作者 �
驱动板不是很好修。。。
发表于 2016-9-28 14:25:12 | 只看该作者 �
没看明白是驱动板问题还是电源板问题?
发表于 2016-9-28 14:57:36 | 只看该作者 �
显示器不值钱 技术之前 努力多修
发表于 2016-9-28 16:21:00 | 只看该作者 �
换驱动板好了被··驱动板117·转3.3·被拉低了被··你弄个电流表·看下电流·烧烧··也许有收获··
发表于 2016-9-28 19:33:10 | 只看该作者 �
可能是后面驱动板拉低了电压
是不是说后面有短路??  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:34
后面还有哪些东西???  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:33
发表于 2016-9-29 10:26:23 | 只看该作者 �
后面驱动板拉低了
发表于 2016-9-29 11:33:04 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-28 19:33
可能是后面驱动板拉低了电压
后面还有哪些东西???
发表于 2016-9-29 11:34:00 | 只看该作者 �
可能是后面驱动板拉低了电压
是不是说后面有短路??
可以这么说吧,应该是有微短拉低了  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:46
发表于 2016-9-29 20:46:47 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-9-29 11:34
是不是说后面有短路??
可以这么说吧,应该是有微短拉低了
微短貌似很难查吧?有什么绝招吧?  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:37
发表于 2016-9-30 12:37:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-29 20:46
可以这么说吧,应该是有微短拉低了
微短貌似很难查吧?有什么绝招吧?
