查看: 3062|回复: 6
华硕K40AF简单代换北桥芯片
发表于 2016-9-27 18:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台
ASUS  K40AF
北桥:215-0674024      爱坏   (对于维修人来说倒是件好事)有钱赚了哈哈…..
同时AMD北桥太贵了风险也增大,淘宝上卖的很多是假货币  只能说靠运气吧~
看了很多论坛  都说可以代换
今天就用215-0674058代换成功。市面上也比较便宜   在台式机主板常见芯片。 以下是实物:
第二台
联想E47A    (不触发)
板号:DAOKL9MB6F1 REV:F1
目测主板没有烧焦  无进水.测了所有电感,3 V  5  V 也正常   测到+15V_ALWP只有5.3V 不正常
可能是升压电路或者是后级短路引起,拆掉PR264   测+15V_ALWP  正常那就后级有短路
+15V去的地方不多就一个一个拆    我了个去  都正常   不会是升压电路不良引起的  二话不说就把升压电容给换了    恢复正常了哈哈,可是按下开关  又变回原来的问题醉了………没有思路….就对着大街上左看右看终于看到美女了….开玩笑    问题出现在风扇底下过点上  表面有点点烧焦点   处理一下就好恢复正常.
菜鸟一个木见怪!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
红彤 + 1
llyx + 5
发表于 2016-9-27 18:54:57 | 只看该作者 �
你把台式机的北桥放在  笔记本里面用了!牛逼啊
发表于 2016-9-27 19:01:29 | 只看该作者 �
换上去了会不会更热?
发表于 2016-10-10 23:00:38 | 只看该作者 �
楼主,是215-0674034的北桥吧,不应该是024的。。
发表于 2016-10-11 09:34:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-10-11 12:23:41 | 只看该作者 �
楼主技术真不错
发表于 2016-10-11 15:23:36 | 只看该作者 �
收藏了。非常佩服楼主
