查看: 1366|回复: 4
联想B460 独立的 没有待机
发表于 2016-9-27 15:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来个联想 B460   独立显卡的  插电源没有待机,火速拆机,发现35v芯片是51123,量电感对地阻值都50多,看来是短路了,断开电感判断一下是芯片这边的事还是后继短路了,当断开电感后就都不短路了 ,又焊回去了也不短路了,插电还是没有35v,量基准电压2v,线性35v都有,开启信号也有。断电后在量,还是50多,好像是保护了。手里没有51123,查了一下好像说能代换, 我有51125啊   换上在量就有了35v,按开关没反应,又刷了EC的bios,就正常了。
51125能代换51123,就当自己的笔记吧   没有什么技术含量。
奉上bios  谢谢
联想I3独显无3v5v不触发通病B460 BIOS.rar
1.84 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
benga + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-8 22:30:14 | 只看该作者 �
断开电感一端来看阻值比较好,50多的阻值有点偏低
发表于 2016-10-8 22:47:58 | 只看该作者 �
两者大多数把可以代
发表于 2016-10-8 22:51:22 | 只看该作者 �
断电后量50多 其实我也遇到过 当时也觉得不够 ,只要你给够它时间 它能恢复的 是正常的 原因是出在电容上 电容上有残存的电 就跟加电打二极体值是一样的
恩 知道了 以前遇到过 没弄明白 现在明白了  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:15
发表于 2016-10-9 09:15:45 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-10-8 22:51
断电后量50多 其实我也遇到过 当时也觉得不够 ,只要你给够它时间 它能恢复的 是正常的 原因是出在电容上  ...
