查看: 2355|回复: 14
戴尔5525奇怪现象
发表于 2016-9-27 15:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台戴尔5525,待机0.15偏高,手摸到显卡烫手,拆掉之后,待机正常,能正常触发,换上新显卡,一样待机偏高,也能触发能显示,但是显卡驱动打不上,请教各位大师指点
发表于 2016-9-27 15:40:34 | 只看该作者 �
显卡供电提前出来了吧
发表于 2016-9-27 15:39:31 | 只看该作者 �
待机时候你量显卡电压是不是不出来了
发表于 2016-9-27 15:39:48 | 只看该作者 �
有可能是显卡供电芯片问题
发表于 2016-9-27 15:44:51 | 只看该作者 �
手上有显卡供电芯片先换个试试,然后看看供电的上下管阻值,还可以拆掉显卡供电电感试试
发表于 2016-9-27 15:48:20 | 只看该作者 �
修好没,什么问题?
发表于 2016-9-27 15:53:48 | 只看该作者 �
可能是显卡供电芯片问题
发表于 2016-9-27 15:58:18 | 只看该作者 �
查查显卡驱动供电那一块吧
发表于 2016-9-27 16:24:05 | 只看该作者 �
你显卡供电线出来了!是桥导致的!
发表于 2016-9-27 16:26:49 | 只看该作者 �
显卡供电有问题啊上管坏了吧
发表于 2016-9-27 16:35:03 | 只看该作者 �
查了下   开启信号没有触发就出来了,我拆掉显卡IC跟供电上管然后待机触发信号也出来了,看来是前面控制电路问题
直接干桥 !我上个月刚修过一台!  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:01
发表于 2016-9-27 16:51:51 | 只看该作者 �
用原版驱动试下
发表于 2016-9-27 17:01:49 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2016-9-27 16:35
查了下   开启信号没有触发就出来了,我拆掉显卡IC跟供电上管然后待机触发信号也出来了,看来是前面控制电 ...
直接干桥 !我上个月刚修过一台!
干过了,没用  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:50
发表于 2016-9-28 22:50:30 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2016-9-27 17:01
直接干桥 !我上个月刚修过一台!
干过了,没用
发表于 2016-9-29 02:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个第一次上电是这样的,关机后待机就正常了上次忽悠了个客户改一下电路收钱
