查看: 2096|回复: 8
[维修求助]
主板板层漏电或短路
发表于 2016-9-27 14:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板层漏电是什么意思,是不是某层线路与地短路了
发表于 2016-9-27 16:58:42 | 只看该作者 �
是这样的
发表于 2016-9-27 17:20:06 | 只看该作者 �
誰是解決這個問題
发表于 2016-9-27 21:55:52 | 只看该作者 �
板层漏电的话就是板层里面的线断了接地了
发表于 2016-9-27 22:31:25 | 只看该作者 �
漏电当然就是电量跑的快喽,某信号或电压午地短路然后发热所以跑电快。也就叫漏掉了,
发表于 2016-9-28 06:57:16 | 只看该作者 �
板层漏电就是元器件的与板层接地了,从电流表上可以直观的看出来
发表于 2016-10-1 08:09:43 | 只看该作者 �
遇到这种的,只能换板了。
发表于 2016-10-1 09:42:51 | 只看该作者 �
楼上几位大神回复的很专业
发表于 2016-10-1 11:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是版层短接啦!
