查看: 1286|回复: 8
弘基4752g待机跳变问题
发表于 2016-9-27 12:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板通电瞬间电流0.023然后1秒掉回0.017之后就会在0.015/0.012/0.019这样跳变
测得3、5v都有,但是3。3V有3.51V,5v有5.16V,不知道是不是正常
桥的条件RTC/RTCRST# 32.768 都有
EC供电复位也有。单是没有rsmrst#
开关键也有电压,按压也有跳变,
直接烧鸡3.3V,电压调到1.9V时电流到了0.88
这时桥是热的,调到2V时电流掉回0.44
请问这个是啥问题
BIOS刷过
发表于 2016-9-27 12:40:35 | 只看该作者 �
没打值吗 3.3 正常烧机没这么大电流
打了阻值算正常的,3/5V都是420左右  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:00
发表于 2016-9-27 13:00:20 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-9-27 12:40
没打值吗 3.3 正常烧机没这么大电流
发表于 2016-9-27 13:32:24 | 只看该作者 �
把3/5V输出端的电容换了再说
换了钽电容上去,还是一样,没变化  详情 回复 发表于 2016-9-27 14:32
发表于 2016-9-27 14:32:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-27 13:32
把3/5V输出端的电容换了再说
换了钽电容上去,还是一样,没变化
发表于 2016-9-27 14:38:50 | 只看该作者 �
换电容吧 试试
换了 还是一样啊,我是换的钽电容  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:51
发表于 2016-9-27 16:51:16 | 只看该作者 �
换了  还是一样啊,我是换的钽电容
发表于 2016-9-27 17:19:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,等待结果
发表于 2016-9-27 17:23:41 | 只看该作者 �
应该是后记 3  5V 有短路的,看看U口
