查看: 1953|回复: 8
新手求助 映泰H61A 供电问题
发表于 2016-9-27 11:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H61A         内存下方的P0903BDL有烧焦痕迹。    换了  324、P0903BDL
               现在通电复位灯常亮,  触发开机前P0903BDL      1脚0v                     2脚 1.5V           3脚0v
            触发开机后  324  7脚有10V            ,P0903BDL   1脚10V     2脚1.5V    3脚只有0.2--0.6V
             桥1.8V量得  1.75V
新手  没图,没思路,求助。
发表于 2016-9-27 14:31:47 | 只看该作者 �
求图纸或点位图!!!
发表于 2016-9-27 21:32:47 | 只看该作者 �
谢谢,问题已解决。  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:31
发表于 2016-9-29 09:31:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-27 21:32
http://www.chinafix.com/search.php?kw=H61A&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=5 ...
谢谢,问题已解决。
问题解决了就好了,有要帮助的可以发帖的,这里是网上人的家园  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:48
发表于 2016-9-29 09:37:51 | 只看该作者 �
问题已解决:手上没有P0903BDL,其他料板上相同位置拆的场管,功率不够,所以出现上述问题。后在同一主板CPU附近拆了个   1G33SJ换上,桥1.05电压就出来了。     业余新手经验。
发表于 2016-9-29 20:48:17 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2016-9-29 09:31
谢谢,问题已解决。
发表于 2016-10-5 23:49:41 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-10-6 00:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了就好,可以收米了
发表于 2016-10-6 00:39:29 | 只看该作者 �
3脚不对 呀  有1V多吧
