查看: 3306|回复: 14
[联想]
大神们谁知道这个二极管在这儿的作用是什么?除掉了会怎么样?
发表于 2016-9-27 09:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-9-27 09:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
除掉后,开关管截止效果不好,,,
相当于吸收电路嘛?  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:11
发表于 2016-9-27 10:11:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhangxunhai 发表于 2016-9-27 09:57
除掉后,开关管截止效果不好,,,
相当于吸收电路嘛?
让开关管,快速退出导通状态(从完全导通到截止过程中,要经过放大状态,放大状态更要快速退出)  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:20
发表于 2016-9-27 10:20:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一雨 发表于 2016-9-27 10:11
相当于吸收电路嘛?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 有道理~赞同观点。
发表于 2016-9-27 11:26:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加速开关管截止,除掉后不影响正常工作。好多电源把这个二极管都给省掉了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 谢谢分享。
发表于 2016-9-27 11:30:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个二极管d3,已经挑起来了,电源可以正常工作。连续试了超过10个小时,通断电多次,正常。
虽然能正常工作,但你的电源管会比之前更烫  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:24
发表于 2016-9-27 17:24:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的即然加上这个二极管肯定有他的作用,但也有好多都没有这个二极管,带二极管的应该是后来改进的,  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:47
电源大师啊,感觉学到知识了,充分利用快恢复二极管的特性。  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:57
发表于 2016-9-27 18:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个作用没那么明显
通电时不敢摸,怕被咬着。  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:48
发表于 2016-9-27 22:57:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-9-28 13:47:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-28 13:48:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
木马来啦 发表于 2016-9-27 18:42
这个作用没那么明显
通电时不敢摸,怕被咬着。
发表于 2016-9-28 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
许多板子没有这个二极管,但是即然加上这个二极管肯定有他的作用,带二极管的应该是后来改进的,
发表于 2016-9-30 13:17:41 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
4楼的正解,箝位用的,一般和电阻并联 ,提高mos管的开关特性,如果有示波器的话,有这个2极管 和没有,g极波形的下降沿应该是不同的
发表于 2016-9-30 18:16:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是你想太多            为啥要考虑这个
发表于 2016-10-1 01:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加快开关管闭合的
