查看: 3884|回复: 12
[显卡维修]
ONDA 7300GT 狂飚版核心电压偏低
发表于 2009-4-12 00:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
核心电压只有1.15V
量GPU核心电阻为6欧,算不算正常?
PWM为RT9232
上管为一个APM2509N
下管为两个APM2506N
管可以用什么型号代换?
发表于 2009-4-12 01:13:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
传一份9232的PDF给你
什么能代换不清楚
先看看吧
RT9232.PDF
217.25 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-12 01:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以确定  9232  应该  是好的   估计是反馈脚的  电压下反馈电阻变值了  可以适当并联电阻得以校正
发表于 2009-4-12 16:57:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
RT9232的datasheet我有了
也看了
晚上看看是不是电阻的问题吧
我是怕管子性能变差或GPU漏电引起的
因为查了下下好象有个朋友说7300GT核心电阻在8欧下基本上就算是挂了
发表于 2009-4-12 23:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
4# 摸摸
这张7300GT的工作电压也是1.15V,RT9214。应该视为正常。
发表于 2009-4-12 23:42:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
晚上打了一晚上的电阻值,发现反馈电阻并没有问题,但电压就是1.15V左右。
LS的核心阻值多少?
我对照一下。
如果一切正常的话,难道核心挂了?
GPU我做了BGA还是一样的情况。
发表于 2009-4-12 23:47:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查了下
好象ONDA确实出过几块核心电压只有1.1V的卡。
看来这个卡要另找方法处理了。
发表于 2009-4-12 23:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怕记忆不准确,又特意去工作间拍了PP。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10
发表于 2009-4-13 00:03:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢。我刷个BIOS看看先。
发表于 2009-4-13 23:05:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
摸摸:诊断卡的跑码情况如何?
发表于 2009-4-14 19:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS!!!
发表于 2009-4-15 00:59:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2009-4-16 11:11:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
摸摸你先查总线
