查看: 3859|回复: 29
E531通病维修
发表于 2016-9-26 17:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过好多台E531没待机,都是测到公共点0欧,烧的地方都是PR302后面的一个电容,主板上没标示这个电容编号。换了这电容就可以开机正常。还要注意的就是一定要量下PQ304这个MOS,这管容易一起打穿,打穿了装电池就会大电流,没电池是一点事没有,容易让你多拆一次机。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
走在街上 + 2
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-26 18:20:06 | 只看该作者 �
遇到过  确实是这样
发表于 2016-9-26 18:50:19 | 只看该作者 �
如果有这问题,下次注意
发表于 2016-9-26 18:52:37 | 只看该作者 �
分享通病最好是加一下权限
发表于 2016-9-26 19:35:43 | 只看该作者 �
遇到过这种情况 通病
发表于 2016-9-26 22:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器如果烧了基本就这两个地方
发表于 2016-9-26 22:37:25 | 只看该作者 �
这个问题碰到过 刚开始不知道拆了二次机
发表于 2016-9-26 22:58:24 | 只看该作者 �
楼主  我还没有修过这样的机器呢   有没有具体的图片
发表于 2016-9-26 23:09:46 | 只看该作者 �
大短你说的那个地方,有事没事会量一量
发表于 2016-9-27 06:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-9-26 18:52
分享通病最好是加一下权限
搞的自己好像很牛一样 维修这行业本来就是分享加权限有意思吗
发表于 2016-9-27 08:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2016-9-27 10:46:28 | 只看该作者 �
修到过一台,当时还以为自己运气不好了
有图没有,有图一起发上来。
发表于 2016-9-27 11:11:33 | 只看该作者 �
好经验 学习了
发表于 2016-9-27 11:16:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。加分鼓励
发表于 2016-9-27 11:29:04 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-9-27 11:46:09 | 只看该作者 �
5A大短一般隔离管也坏。
发表于 2016-9-27 12:04:10 | 只看该作者 �
大短路的  换完电容  最好要用电池试试
发表于 2016-9-27 12:08:02 | 只看该作者 �
又是短路保护的
发表于 2016-9-27 12:45:52 | 只看该作者 �
路过   学习了
发表于 2016-9-27 13:07:27 | 只看该作者 �
有图就好了 不过这样也行 遇到多留意些,
